6分析工作完成后或每天工作完成后,应将液封盒中的溶液倒空。
7不要将硝酸或高氯酸残留物与有机溶剂混合。
8保持燃烧狭缝及雾化室、液封盒清洁。
9仅在所有安全连锁满足要求时,采用仪器内部点火器进行点火。
压缩空气及钢瓶该光谱仪只能采用空气、氧化亚氮和乙炔气进行火焰操作。不要采用氧气作为助燃气,否则可能引起爆炸。燃气只能采用乙炔气。乙炔气非熟练、非正确或不小心使用乙炔气,可能引起爆炸,造成人身伤亡。乙炔气出口压力应保持 105 kPa (15 psig)以下。瓦里安原子吸收仪乙炔气压力允许范围是 49 至105 kPa (7-15 psig),参见仪器后面板上的标注。不要采用可能与乙炔气发生化学反应的管子接乙炔气。不要采用紫铜管接乙炔气(铜含量不得超过65%)。不要使乙炔气直接与铜材、银材、液态汞、氯气或油脂接触,否则可能引起爆炸。仅使用采用丙酮法罐装的乙炔气钢瓶,当钢瓶总压力低于700Kpa(100psi)或燃烧速度每小时大于1/7钢瓶总量时,钢瓶中的丙酮可能会被带出,进入仪器。丙酮进入仪器后可能损坏O型密封圈,降低分析性能或引起回火,因此应及时更换钢瓶。
