主题:【讨论】柱温降温速度大PK
浏览0 回复11 电梯直达
huaibeijiayuan
气相色谱中升温、降温占了分析时间的很大一部分,升温时可能大家还感觉不到速度慢,降温关机时看着温度不慌不忙的慢慢往下掉,心里那个急,现在来做个实验,大家把柱温箱温度设定到250度,进样器、检测器温度设定在200度以上,然后把柱温箱温度设定为50度,进样器温度、检测器温度不动,看看柱温从250度降到50度需要多长时间,来个大PK活动。回帖加分哦。
回帖格式:
消耗时间:        分钟
仪器型号:
仪器厂家:
回帖内容不符不加分。
安平
还要限定室温条件为好吧?
    10度和30度,可能会不同吧?
可爱宝贝
可爱宝贝
huaibeijiayuan
work037
有兴趣,貌似Agilent7890说自己降温很快,比6890提高了一倍。
symmacros
小虾米
雾非雾
原文由 安平(byron1111) 发表:
还要限定室温条件为好吧?
    10度和30度,可能会不同吧?
恢复到室温会比较慢,尤其是在最后阶段,以前记得下班了开始关机程序,就等着它降到合适的温度再关电源,可是如果设成室温尤其是在夏天,那可是慢死了,最后索性设置60度,这样等的时间就比较短了。
可爱宝贝
