主题:【讨论】大家说,能量色散X射线荧光在线测环境空气金属靠谱吗?
浏览0 回复19 电梯直达
envirend
如题,谢谢。
sonne86400
bcjh123
envirend
原文由sonne86400发表: 这个有点天方夜谭了 哈哈
听说有单位投入近300万安装啦此仪器,能测定27个元素,目前正在向我们单位推销该产品。
envirend
原文由v2905741发表: 应该测不出吧
我也觉得测不好,据说建立曲线厂家标样而非滤膜标样,两者基体差异如此大,加之空气中的金属含量之低,波长色散x射线荧光如何能做好呢?
玉米馒头
原文由 envirend(envirend) 发表:
如果可以的话去参观下实际应用最好,再能用自己的滤膜样品让对方检测下就更好了,300+万搞一套家具就不太和谐了...
七宝萤火虫
仗剑少年游
envirend
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:
如何实现的?
公司说:他们用自己的标样建立曲线,样品采集后用XRF采集荧光强度。结合采样体积换算为浓度。
lailai
这个应该可以的,主要根测量的样品中元素的含量、以及所选的谱线有关
envirend
原文由lailai发表: 这个应该可以的,主要根测量的样品中元素的含量、以及所选的谱线有关
建立曲线所用的标样(不是滤膜标样)和空气滤膜标样基体不一致,对结果有多大影响呢?
