主题:【原创】煤中氟离子测定计算助手1.001-2015.1.26更新
浏览0 回复7 电梯直达
luckfish
在2014年下半年国家对进口的煤中的五大有害元素砷汞氟氯磷进行检测,如果这些元素含量检测不符合国家的规定,那么进口煤将不允许在中国使用,其中氟离子的测定采用的是GB/T4633-2014,手工计算复杂,因此编了这个煤中氟离子测定计算助手”,用以简化手工计算的难度。
特点及说明:
---关于及其他---
□此软件为本人在仪器信息网首发,人可以免费使用,版权归本人所有(boyyu45@163.com);
□不允许仪器厂家用本软件作为销售仪器的配套软件,即不得用于商业应用,除非得到本人授权;
□程序绿色免安装,无需net框架等支持;
□自动计算氟电极的实际斜率;
□自动计算氟离子的含量,并根据标准自动修约至个位;
□数据可以保存、调阅、修改。
□如需深度定制,如打印以及打印模板制作、数据超差判断、加入氯离子测定计算等,可与boyyu45@163.com联系。
---版本更新记录---
2015.1.22 版本1.0.0.0
[+]初步实现功能。
2015.1.26 版本1.0.0.1
[+]按网友ahuimazhang(仪器信息网论坛)建议对氟电极斜率测定的标液浓度不再固定,可自由调整。
[+]加入检测日期自动生成。
[+]加入清空数据区功能,无需手工逐一清空(氟电极斜率区数据不做清空,以便沿用选中记录中的数值)。
[-]对无需填写的部分如回归方程等进行了区分。
ahuimazhang
原文由 luckfish(luckfish) 发表:
特点及说明:
此软件为本人在仪器信息网首发,可以免费使用,版权归本人所有(boyyu45@163.com);
不允许仪器厂家的用本软件作为其配套软件,即不得用于商业应用;
程序绿色免安装,无需net框架等支持;
自动计算氟电极的实际斜率;
数据可以保存、调阅、修改。
下载:
软件真的很好,很佩服。要是标准曲线可以任意调整就更好了。
luckfish
你是说测氟实际电极的浓度可以自己调整是吧?功能可以实现,但GB/T4633-2014里浓度是固定的,所以就固定了:)
ahuimazhang
luckfish
原文由ahuimazhang发表: 是的,你在发一个灵活些的吧,有难度吗
嗯,已经弄好了,晚上发一下吧.不过,偏离国标真好么?
luckfish
ahuimazhang
下载了,我觉得这样方便些,平时曲线用12345. 谢谢了。
m3035103
