主题:温故而知新------回味化验室的玻璃仪器!(4)
浏览0 回复26 电梯直达
社区=冬季=
在来2个烧瓶,看下它们叫啥,怎么用,注意事项
eee9999eee
三口烧瓶及四口烧瓶的用途:用于承装多种液体、可熔融固体等,进行加热或冷却,同时可以外加滴液漏斗、冷凝管、搅拌等装置,充当化学反应的反应容器。
三口烧瓶的用法:根据实际反应而定。如制备气体时,三口烧瓶的一个口加上橡皮塞,一个口用来收集气体,最后的一个口放置一个恒压滴液漏斗,漏斗里装反应液体,瓶内装上另一种反应物质,这样就可以制备气体了.当气体制备好了,把滴液漏斗的塞子关闭就可以了.
四口烧瓶的用法:左右:回流,滴加反应物,温度计,pH计,通入保护气,接其他装置,如蒸馏用的冷凝管等等(依据实际反应情况调整)。中:搅拌。前:加反应物,导出保护气,也可接温度计,pH计。
使用时注意事项: 1、加热时要垫石棉网。2、液体加入量不要超过烧瓶容积的一半。
该帖子作者被版主 lylsg5552积分, 2经验,加分理由:不错
pfz1985
分别是三口烧瓶和四口烧瓶,用作滴定,分液,搅拌,反应的容器
  三口烧瓶中间放搅拌器,两边放温度计或者滴液漏斗
  四口烧瓶左右:回流,滴加反应物,温度计,pH计,通入保护气,接其他装置,如蒸馏用的冷凝管等中:搅拌
该帖子作者被版主 lylsg5551积分, 2经验,加分理由:感谢参与
feizhaoai
三口烧瓶和四口烧瓶!
蓝田雨
三口烧瓶和四口烧瓶! 作用嘛不是常用的 不是太清楚就不说了!
该帖子作者被版主 lylsg5551积分, 2经验,加分理由:鼓励
珠穆朗玛峰
学习了,我主要使用三口的,四口的很少使用;
mlb2003
三口烧瓶:最常用于需要进行搅拌的实验中。中间瓶口装搅拌器,两个侧口装回流冷凝管和滴液漏斗或温度计等。
四口烧瓶;
雾非雾
直三口圆底烧瓶和四口圆底烧瓶。
我们那是用来做小试的反应釜用的,可以在不同的口加入不同的试药,同时实现温控,PH值等多种反应控制。
该帖子作者被版主 lylsg5551积分, 2经验,加分理由:不错
cxr7521
原文由 eee9999eee 发表:
2楼很全啊!我们也常用做小试的反应釜。
逆水寒
三口烧瓶和四口烧瓶 可以用来冷凝回流 搅拌 测温度 加试剂。。。。
sxdjj
原文由 lylsg555 发表:
第一个:
名  称:三口烧瓶。
用  途:一般用作反应器。开口处供进出料。安装搅拌器。温度计等。
注意事项:必须隔着石棉网加热。
第二个:
名  称:四口烧瓶。
注意事项:必须隔着石棉网加热。
