主题:【原创】GPC积不了分,寻找原因。
浏览0 回复10 电梯直达
likewen4310
我用的是waters1515的 GPC,一根柱子,在测量过程中大部分 样品能积分,有一 少部分样品积不了分,峰在设置的保留时间内, 请各位大虾帮忙指点指点。
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
小不董
那就是峰面积或峰高太小,积分不统计了,在积分编辑栏里修改下就好了。
信号太小,可以适当提高样品浓度或者进样量。
likewen4310
小不董
原文由 likewen4310(likewen4310) 发表:
样品浓度很大,峰的响应值很高。
那峰很宽吗?
稀释后再做个,按你的这个说法,就算积分,结果也可能有偏差。
能上图吗?
likewen4310
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
样品浓度很大,峰的响应值很高。
那峰很宽吗?
能上图吗?
小不董
你这信号是太高了,这图是有积分了的呀,但峰已经有点变形了。
浓度至少要稀释10倍。
你再看看出峰是否有变化。
likewen4310
min19991981
这个很简单,样品峰命名peak1,peak2重复了。改掉这个就行。
min19991981
小不董
稀释也不行,显示不出结果。
可以将peak2删除,应该也就可以了。
MRwrong
积分操作时,把峰宽 还有积分时间修改到你想要的 估计会好看些,但是看峰型不是很好
