主题:【讨论】遇到基体效应比较大,而样品数量比较大的情况,该怎么办?
浏览0 回复31 电梯直达
夜光下的轻吻
如题,目前公司有一产品,用原子吸收火焰法测Ca元素,基体比较复杂,影响又比较大.
如果用标准曲线法,无法配制能够和样品基体相匹配的标准溶液.但是如果用标准加入法去做,样品量特别大,远远超出了可承受的范围.
问哪位专家可以给点主意,在能保证准确度的前提下,加快分析速度?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:难题
冰山
冰山
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
这是“世界级”的难题啊!如果有答案我加10分
我的意思是希望真的可以找到这样的方法,不仅为楼主也为我们大家提供了一个解决难题的好方法,我会拿出最高奖励
喝一碗凉茶
夜光下的轻吻
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
在前处理那里着手,样品主要成分是什么?
你意思是在前处理这一块尽量降低基体的干扰,是吗?样品是高纯度的碳酸锂,测定其中Ca的含量,范围20-100ppm
七月
你说的标准加入法是每个样品都做一条加标曲线?
应该可以用其中一个样品做加标曲线来分析其他样品吧。
夜光下的轻吻
原文由 七月(shadow_hlr) 发表:
嗯嗯,我看到您在某一帖子里面提到过,按照你这个做法,样品的分析速度会快很多,这样做有什么前提条件吗?
ldgfive
这样的样品有难度,只能做基体匹配,你的到底是什么样品呀
henkyq
最好还是在前处理那块尽量降低基体干扰,如果消化那块没办法解决就只好先用五楼的办法处理了
henkyq
还有一个,如果是石墨炉的话,那还可以考虑基体改进剂的选择和使用。火焰暂时没辙
七月
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
楼主有说是高纯度的碳酸锂啊。
