主题:【已应助】有用HPLC测定四级菜籽油TBHQ的吗
浏览0 回复16 电梯直达
long0032
有用HPLC测定四级菜籽油TBHQ的吗,测定结果偏高,一级菜油没问题,这个是什么问题呢
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
老多_小多
夏天的雪
和级别关系应该不大吧,可能还是和前处理有关,您是参照的哪个标准
long0032
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
和级别关系应该不大吧,可能还是和前处理有关,您是参照的哪个标准[
  按照GB21512处理的
你处理的时候旋蒸后有油吗?
long0032
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
只测过食用油,结果还跟级别有关?
对啊 ,一、三、四豆油和一级菜油都没有问题,只有四级菜油有问题
老多_小多
原文由 long0032(v2654316) 发表:
只测过食用油,结果还跟级别有关?
估计是样品杂质干扰了
long0032
只测过食用油,结果还跟级别有关?
估计是样品杂质干扰了
但是不知道什么杂质?
夏天的雪
可以尝试其他前处理方法,例如参考标准GBT 23373-2009 和SNT 1050-2002
yuechunguang
Riven
那个TBHQ的光谱图与标样的光谱图相似不,相同,那你的样问题咯
夏天的雪
原文由 yuechunguang(yuechunguang) 发表:
没有测过,现在扩项,用GC测定,还在尝试中
液相方法好像简单些
