主题:【已应助】气相色谱进样口压力过大
浏览0 回复16 电梯直达
bufulz
实验室 有 2台色谱 安捷论7820 6890,现在点火的时候, 进样口 压力一直 上升 远大于 设定值, 仪器显示 总流量 几乎没有 ,分流流量为0.  现已 拆洗 了 进样口和 检测器 仍就没有解决 问题,求 老师 指导。  另问  载气 纯度 不纯  会 有影响么 ?
安平
forth
安平
symmacros
xiao-jin
请问仪器所有什么色谱柱?不点火时压力是多少?是否稳定?
雨木霖
wxs123456
