主题:【求助】关于LC测定甲醛的谱图,怎么判断?最新奇怪的现象!
浏览0 回复13 电梯直达
雪妖
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
根据国标测定皮革中的甲醛HPLC法,方法如下:
国标
现在每张图都是一样的,我按第一个峰是甲醛峰,计算回收率是90%,其他三个没有计算,应该也差不多,大家帮我看看吧。
一个非常奇怪的现象,
标准要求衍生后的样品要3个小时内测定,我现在又进了,距离测定样品差不多3个小时了,中间的峰那个有变化,样品里的增大了,回收里面的缩小了,第一个和最后一个没有什么变化,是不是可以说明是第二个峰是我的甲醛峰呢?还有什么方法可以判定哪个是我要的峰。
还有就是标准里要求样品放置在60min~180min之间测定,是不是开始需要衍生60min,但是衍生时间太长也不好,请赐教!
附件:
推荐答案:老多_小多回复于2009/05/06
哈,你用分析纯的做?
我认为是第二个,第一个肯定不是
衍生有个反应过程,标准要求3小时内有道理,过了时间就会慢慢分解,峰开始变化才对
补充答案:
smantha回复于2009/05/06
你也是采用在衍生试剂在254nm测定的吗?如果是这样,应该是后边的才是你要测定的峰吧?前面是衍生试剂的峰,你留意一下,标准溶液越大,前面的峰越小,后边的生成物质的峰越大的。
zhao1025回复于2009/05/06
对你的问题我有些模糊:
1、谱图里不可能有甲醛的峰,应该是甲醛的衍生物
2、是不是甲醛与衍生试剂反应后除出了三个峰,这很不正常啊,我觉得首先要搞懂反应原理,做分析不懂化学式不行的
C6H3(NO2)2NHNH2+HCHO===>C6H3(NO2)2NHN=C-H2
反应后生成的是二四二硝基苯腙 苯肼中NH2去掉两个氢 与甲醛中碳原子相连 碳原子去掉氧也就成了腙类N=C
现象是生成黄色或橙红色沉淀
不知道你观察到这样的现象没有
2、二硝基苯肼应该是有吸收的,所以应该确定衍生试剂的出峰位置
3、甲醛与衍生化试剂反应后应该是两个峰,即使甲醛不纯,第三个峰也会非常小;如果是样品多少峰就不好说了。
4、该反应还有个双键最后,而且甲醛本身液不稳定,所以我认为甲醛衍生物的峰面积会下降随着时间。
有水有渝回复于2009/05/07
直接进一个衍生试剂,先确定它的位置,配制3个浓度差别较大(可成倍数关系)的甲醛进行衍生(加入相同,且保证最高浓度甲醛完全衍生的衍生剂量)后进样,看那个随浓度变化的就是甲醛衍生物了.
aruik202回复于2009/05/08
第一峰应该是二硝基苯肼的峰,第二个峰是二硝基苯腙,你可以进一个只含二硝基苯肼而不含甲醛的的溶液,确定二硝基苯肼的保留时间。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
第一个是衍生试剂
甲醛应该是后面的峰才对
两个峰不知道是不是你的标准不好造成的
smantha
雪妖
我用的是分析纯的甲醛,标准品太少了,现在不敢用
那个衍生试剂二硝基苯肼我可以直接进样测定吗?
我用的是360nm的波长测定的,那哪个才是甲醛峰呢?
雪妖
老多_小多
哈,你用分析纯的做?
我认为是第二个,第一个肯定不是
zhao1025
对你的问题我有些模糊:
现象是生成黄色或橙红色沉淀
不知道你观察到这样的现象没有
雪妖
是黄色沉淀
我今天做个标准曲线再看看,到时候和大家说说
大家都没有做过吗?
雪妖
今天更奇怪,4ml以下浓度的标准品,什么都没有,和5ml的相差太大了
是不是加了甲醛溶液,必须马上加二硝基苯肼呀
有水有渝
aruik202
