zhouweizc836176回复于2009/05/11
4个问题作答:
1.TCD电流由仪器面板上设定,设定电流的大小因TCD材质、所用载气、柱箱温度等不同而不同。
2.程序升温基线肯定会有变化,这属正常,可使用“基线扣除”来校正。
3.加负高压是为了使光电子从“发射极”(阴极)移动到“收集极”(阳极),从而输出信号,否则加正压就没有信号输出了。
4.甲醇产品有国家标准,标准编号:GB 338-2004 标准名称:工业用甲醇 。
峰 (Davon)回复于2009/05/06
1、TCD的桥流是如何调节的?
手动调节,将CURRENT拨至所需桥流值,桥流大小与使用的载气种类和流速、检测器温度有关,应低于极限值。
独钓寒江雪回复于2009/05/06
1、TCD的桥流是如何调节的?
这要看楼主是什么型号的仪器,一般不是数字就是手动旋钮
2、程序升温时碰到基线漂移怎么办,如何消除?
用载气恒压模式可以消除
知足常乐!回复于2009/05/06
1.TCD桥流是数字设定的,也可以是按钮
2.升温的时候基线漂移是很正常的,6890可以用对照扣除漂移
3.不清楚
4.甲醇一般要求测含量,水分,酸值
原文由 chaohenry 发表:
1、TCD的桥流是如何调节的?
3、看资料上FPD的光电倍增管的工作电压是-700~-800V,怎么是负压,请高手指教
4、我们厂的中间产品有甲醇,它既是中间产品又是副产品。请问有经验的网友,针对甲醇,我们应该做哪些分析项目,有国标可以提供吗?
原文由 zhouweizc836176 发表:
4个问题作答:
