主题:【求助】【已应助】氮吹仪的选择
浏览0 回复13 电梯直达
起个什么名字比较好呢
我想买台氮吹仪对样品进行浓缩,样品主要是水中的六六六 DDT 应该选哪种加热方式的 水浴or 干式?
您可能想找: 氮吹仪 询底价
yunxia1549
这要根据你所需的温度决定了,如果你要求的温度不高于100度,当然水浴加热比较好,因为水浴加热受热均匀。当你要求的温度超过100度时,当然就不能用水浴加热了。我是北京同泰联公司的,我们公司有干浴水浴互换型的氮吹仪,欢迎来电咨询详情:010-52029420
该帖子作者被版主 bing_xuhong1积分, 2经验,加分理由:说出的解答的方法。
雾非雾
水浴的直接就看到浓缩液剩余情况,我们用水浴的。
该帖子作者被版主 bing_xuhong2积分, 2经验,加分理由:感谢提供
怪侠一点红
原文由 yunxia1549 发表:
ljh62802658
cathy_zhang
wei_hy
原文由 yunxia1549 发表:
北京同泰联的氮吹仪带有电动升降功能,能很方便的把样品架提升起来,方便调节上面吹针的高度
沙漠之舟
氮吹仪代替传统的旋转蒸发仪对样品进行浓缩,现在它已经被越来越多的人认可并接受,但如何选购合适的氮吹仪呢,现在给大家简要的介绍下。
氮吹仪的技术含量并不复杂,因此各个厂家同型号氮吹仪的价格差别不是很大,选购氮吹仪的时候应该根据实际需要,如果需要一次处理的样品不多,就没必要买孔数多的氮吹仪,但同时注意你要处理的样品需要盛装的容器,对干浴氮吹仪来说,有些孔数只对应相应的容器,如96孔的一般是对应96空的酶标板的,12孔一般是对应试管的,如果不清楚自己所要购买的型号要自己选型就要注意下这个问题。
氮吹仪一般会配有加热装置,即水浴和干浴,水浴的好处是温度均匀,温度波动范围小,也不大受所放样品容器尺寸形状的限制,但是由于有水气产生,还是有污染样品的可能性,干浴的好处就是不容易污染样品,金属模块很容易清洗和消毒,加热快温度也较均匀,但是一种模块只能对应特定形状大小的样品容器(即试管,离心管等)。因此选购的时候如果经常需要浓缩不同大小试管盛装的样品,又对产品污染要求小,建议选购水浴氮吹仪,反之选干浴。
不同厂家的氮吹仪在配气系统上可能会有些不同,在氮气流速控制上可能也会有些差别,选购的时候也是要注意的,简单的说在配气系统上各个吹管的氮气流速可能会有所差别,这样就造成了在用的时候同一批样品有的样品浓缩完了有的还没有浓缩完的,这样对于要求比较精确地浓缩会有些影响,不过对于一般需求的浓缩没有什么太大影响,毕竟价格也会影响他们的功能。
谈了这么多,也就一句话,按自己的需求和经济实力购买自己需要的产品,这是最主要的。
maowoai
楚无伤
峰 (Davon)
