主题:【已应助】拿乙醚/正己烷1:9(体积比)来萃取溶剂,想直接进样,不知道乙醚会不会对柱子有影响。
浏览0 回复13 电梯直达
chromer
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
ruan651209
luos86
原文由jimzhu发表: 不会有什么影响。
直接萃取要怎样纯化一下吗?怕萃取到就沸点的物质,进到柱子后很难出峰,特别是wax柱
千层峰
chromer
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
没问题的,放心用!
  哦哦 谢谢
雾非雾
原文由 chromer(v2849460) 发表:
拿乙醚/正己烷1:9(体积比)来萃取溶剂,想直接进样,不知道乙醚对不会对柱子有影响。
乙醚/正己烷溶剂应该对硅氧烷的毛细管柱影响不大,因为极性较弱。
蓝是那么的天1188
原文由 luos86(v2905367) 发表:
净化确实可以除去杂质,但是没有说就一定可以把高沸点物质除去,一般的方法是固相萃取。
蓝是那么的天1188
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我在想及时和固定液极性相当,1μL的溶剂会造成的影响有多大呢?
爆发吧,小宇宙
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
长期进样,影响还是很大吧
蓝是那么的天1188
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
长期进样,影响还是很大吧
长期进样会缩短柱子的寿命,但是具体的影响似乎没有看到过有人评估过。
