主题:【求助】用什么方法测贴片电阻啊?
浏览0 回复10 电梯直达
cactus323
EDX-720快速分析贴片电阻如下:
Sn; 53.5%
Ni:21.7%
Ag:15.9%
Pb:7.7%
Fe:0.7%
Ir:0.5%
请教各位大虾,我该用什么方法啊.
自己建了个FP法,可误差实在太大,测的结果Cd, Pb, 严重超标NG了,Cr含量也不确定了,
在快速分析中没分析出Cd,Cr居然FP法超了,郁闷啊,
谁来指点下啊,不胜感激!
没事上上网
原文由 cactus323 发表:
EDX-720快速分析贴片电阻如下:
Sn; 53.5%
Ni:21.7%
Ag:15.9%
Pb:7.7%
Fe:0.7%
Ir:0.5%
请教各位大虾,我该用什么方法啊.
谁来指点下啊,不胜感激!
我以前做你这个的时候,贴片是不用XRF来测的
haha8421
原文由 cactus323 发表:
EDX-720快速分析贴片电阻如下:
Sn; 53.5%
Ni:21.7%
Ag:15.9%
Pb:7.7%
Fe:0.7%
Ir:0.5%
请教各位大虾,我该用什么方法啊.
谁来指点下啊,不胜感激!
你测试结果在我看来是有问题的,看你的帖片电阻里面含有Ag,应该使用的Sn-Ag-Cu的焊锡,这种焊锡很贵的,既然用了这种焊锡,Pb就不会那么高,应该是Bi的干扰读数,另外帖片电阻里面很多是陶瓷,你测试的全部是金属,所以这个结果你完全测试错误了.
我建议你用塑胶的曲线PE分析的去分析一下,只要Pb没有问题,就没问题了,注意里面有Bi的干扰,注意看能谱.你测试出Cd超标是因为Sn的干扰,很多XRF里面Sn都能干扰Cd的读数,这个是没办法避免的.建议你通过能谱来看Cd的含量,如果没有能谱,至少能保证Cd不会超过100ppm.XRF这点还是有信心的.
至于用FP法测试里面的成分,我想720可能没办法.
该帖子作者被版主 lotus_sum1积分, 2经验,加分理由:颇有见解
cactus323
非常感谢各位的回复和建议,
确实贴片电阻那象陶瓷,可快速分析结果却全是金属,
也困惑,
看来EDX定性也不可靠了,
qq94484412
错了吧
看来你是不是没把其它元素的干扰天在上面????????
551778300
能请教一下对于贴片电阻你是怎么检测的吗?
是整体一起测的还是有分开检测?
专注仪器
loaferfdu
EDXRF定性测量顾名思义当然是不准确的
只是告诉你该产品中有什么元素,至于有多少,其数值结果多数时候都不可靠
就你的贴片电阻而言,Sn本身对Cd有干扰
但据我推测,你的样品中可能含有豁免的Pb,这个Pb的含量是很高的,高含量的Pb也会干扰Cd的测试
loaferfdu
研磨也不能解决干扰问题,因为干扰取决于能量,能量取决于元素,研磨不能解决元素间Xray能量相近的问题
tanyong99
原文由 wjpd2508 发表:
原文由 cactus323 发表:
EDX-720快速分析贴片电阻如下:
Sn; 53.5%
Ni:21.7%
Ag:15.9%
Pb:7.7%
Fe:0.7%
Ir:0.5%
请教各位大虾,我该用什么方法啊.
谁来指点下啊,不胜感激!
如果体积小于1.2立方毫米的话,粉粹分析.电阻体内的Pb是豁免的,有Ag应该是焊脚镀有银原因吧
tzjn
電阻中的Pb是排外的. 但是有的時候做easy的時候, 也會有Cr超標的情況, 不知道是啥原因造成的.
