主题:XRF-1800中的登记“内含元素”功能有什么好处吗?
浏览0 回复11 电梯直达
享受人生
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
XRF-1800中的登记“内含元素”功能有什么好处吗?见图中所示
想用这台仪器比较准确的测量无机粉末中的Ca P C O N F 元素含量,各位朋友有什么高见吗?建议一下,谢谢了!top
推荐答案:loaferfdu回复于2014/11/14
你这个是WDXRF吧,通常EDXRF测试不了O、F的
看你贴出来的图片,应该是将那些WDXRF不能测试的或者测试不那么准确的元素放在内含元素中,这样可以提高准确度
比如XRF都不能测试H元素,我通过其他办法知道H的含量,就可以固定在这里;
比如O、N这些测试准确度不高的元素,也可以固定在其中。
因为这些元素虽然不能测试,但是他们会影响质量吸收系数的计算,或者说,它会影响计算的结果,这在FP法时候尤其重要
补充答案:
cmtbj回复于2014/11/15
谢谢你!请问有没有办法在WDXRF中,较准确的测得C O N F Ca P的相对含量?
这几个元素可以在WDXRF做定量/半定量分析, 不过配置比较高,
老兵回复于2014/11/12
准确测量可能做不到吧?尤其是非金属元素。
sonne86400回复于2014/11/12
这几个元素做不了的 何况你是小能谱
hchhxt回复于2014/11/19
岛国的货色想做这些,也就钙勉强凑合,别的,呵呵
老兵
sonne86400
享受人生
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
谢谢你!我做的是氟化羟基磷灰石,Ca10(PO4)6(OH)2,OH被F部分取代,羟基磷灰石和氟化的磷灰石都是自己制备的。那么我能不能用买来的羟基磷灰石粉末作为标样,得出杂质元素C N ,以及应该有的O F的含量?
享受人生
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
这几个元素做不了的 何况你是小能谱
谢谢你!《X射线荧光光谱法测定土壤和水系沉积物等样品中碳、氮、氟、氯、硫、溴等42种主次和痕量元素》这篇文章就是做到了轻元素的准确测量,所以我也想做一下,你看有可能吗?氟、钙、磷含量比例不能测准?多测几次求平均可不可以算严谨的做法?
还有我的金币怎么给出去?没找到那个功能
sonne86400
原文由 享受人生(v2888817) 发表:
这几个元素做不了的 何况你是小能谱
还有我的金币怎么给出去?没找到那个功能
说句实在话啊 ca p 高含量做是没有问题的 但是对于土壤和水系沉积物 这样样品含量估计在不会过百ppm含量 用xrf来做太勉强了 检出限都不够 f这个元素不太可能用xrf做的出来  想做好还的有标样情况 大多数情况就是扫下定性  那篇文章做那么多痕量分析不知道是不是用波普做的  里面数值没有看到 不好评论  一般做这些痕量分析定性定量肯定是上icp来做
loaferfdu
享受人生
原文由 loaferfdu(loaferfdu) 发表:
cmtbj
loaferfdu
F、Ca、P在WDXRF中比较好办,配好样,最好熔片的办法制作工作曲线,标样以及分析线的选择在你提到的论文中已经有了,人家列了很详细的表。C、O、N就不是那么好做了,尤其是氧,本身土壤样品中Al2O3、SiO2、Fe2O3的含量差异巨大,不同产地的都不一样,只意味着基体的改变,只能说你去试试看了,而且O只能压片来做。
当然,话说回来,实际应用中有价值的角度来说,C、O、N的准确含量并不重要吧,尤其是O。从使用的角度来说,论文中使用的压片法可能更实用一些。
hchhxt
