主题:【求助】标准溶液配制问题
浏览0 回复12 电梯直达
戒子小八
GB/T 5009.116-2003中提到土霉素标准溶液,称取0.0100g,用0.1mol/L盐酸溶液溶解并定容10ml,这0.1mol/L盐酸溶液是多大浓度的,怎么配?0.01mol/L的盐酸溶液怎么配?5%的高氯酸是不是取5ml 100%的高氯酸定容至100ML?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
老多_小多
夏天的雪
吸取9mL浓盐酸稀释到1000mL,然后稀释10倍就是0.01mol/L的盐酸溶液。浓盐酸约为12mol/L
夏天的雪
牛一牛
想了解更权威的答案,参见,中国药典2010年版,附录XV F 滴定液,很详细。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:应助
戒子小八
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
吸取9ML浓盐酸加水稀释到1000ML,是0.1MOL/L,对嘛?然后再取1ML0.1MOL/L的盐酸加水稀释,定容至10ML容量瓶中。对吗?
戒子小八
因为你说浓盐酸的浓度约为12,根据n=cv.即12X=0.01*1000?但是结果算出来是8.33333,按照四舍六入,五看奇偶。应该是8啊,是我理解错了吗?
2014/11/12 15:03:17 Last edit by v2839821
lluoxp
盐酸是36.5g/mol,0.1mol就是3.65g,然后用水定容到1L就是0.1mol/L了。
lluoxp
原文由 lluoxp(v2870955) 发表:
3.65g要除于盐酸溶度。
戒子小八
吸取9mL浓盐酸稀释到1000mL,然后稀释10倍就是0.01mol/L的盐酸溶液。浓盐酸约为12mol/L[/quot
为什么不用8ML而用9ML,计算的结果是8.3啊?
夏天的雪
原文由 戒子小八(v2839821) 发表:
没有错,盐酸的浓度一般是36%~38%,9ml是近似值,如果是标准溶液需要滴定确定准确浓度
