主题:【求助】请教一个关于静电的问题
浏览0 回复11 电梯直达
boylovelou
现在用的是一台岛津的液相,插头是欧标的,不能实现没接地功能;静电很厉害,换柱子的时候常常被电到,大家有没有碰到类似的情况。还有,这么多的静电会不会对检测器有影响,因为现在感觉检测器噪音很大,有时候还会自动归零。
ycjlzxj1
接地一般都是仪器金属外壳接地!!
你可拧松金属外壳上的一个罗丝,接上导线,再接地就可!1
Easy-Boy
xiaoming301
rnai
原文由 ycjlzxj1 发表:
接地一般都是仪器金属外壳接地!!
同意仁兄的观点》
fry3000
原文由 ycjlzxj1 发表:
接地一般都是仪器金属外壳接地!!
恩,我们都是这么做的!
大漠胡杨
可以将检测器、泵、柱温箱全部用铜导线连接到自来水管或者暖气上,最好是焊接上。就OK/
liukai8806
原文由 boylovelou 发表:
最好的做法是:从仪器的一个螺丝,连一根导线到电脑主机的螺丝上,只要电脑主机的插座有接地,就ok了
xiaokai9557
岛津的仪器电源线是不接地的,虽然是三口的,但里面只有两根线,所以你把后面的螺丝拧松,互相连接起来,同时和电脑连接起来,再接到地上去.
huangtao0307
原文由 boylovelou 发表:
對人和設備都有影響哦﹗
最好是想辦法加一根接地線哦
制备液相
这个问题比较好解决,我们的德国仪器都是欧标的,我们自己做了小柱,就插在那小孔里边!
