主题:【已应助】【求助】谁能说一下lcmsms原理
浏览0 回复25 电梯直达
bocai
请大家帮忙,我要去办免税,这个很重要
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
bocai
bocai
紧急需要,请大家帮忙啊。用过此仪器的老师请您站出来啊
bocai
利用液相系统对样品进行初步分离,然后通过接口进入质谱系统。 质谱仪利用电磁学原理,使带电的样品离子按质荷比进行分离的装置。离子电离后经加速进入磁场中,其动能与加速电压及电荷 z 有关,即
                    z e U = 1/2 m n2
其中z为电荷数,e为元电荷(e=1.60×10-19C),U为加速电压,m为离子的质量, n为离子被加速后的运动速度。
  具有速度 n 的带电粒子进入质谱分析器的电磁场中,根据所选择的分离方式,最终实现各种离子按m/z进行分离。
这是我自己凑的,没有具体说明,糊弄都不行啊
请大家帮忙啊
bocai
iamyangtong
bocai
利用液相系统对样品进行初步分离,然后通过接口进入质谱系统。质谱系统中的四极杆由两组对称的电极组成。电极上加有直流电压和射频电压(±(U+Vcoswt))。相对的两个电极电压相同,相邻的两个电极上电压大小相等,极性相反。带电粒子射入高频电场中,在场半径限定的空间内振荡。在一定的电压和频率下,只有一种质荷比的离子可以通过四极杆达到检测器,其余离子则因振幅不断增大,撞在电极上而被“过滤”掉。利用电压或频率扫描,可以检测不同质荷比的离子。
找不到,有胡乱凑了一点
茅茅
搜索的,不知有用否:
MS/MS基本原理
选择一定质量的离子通过一级质谱(MS1),使其进入碰撞室,与室内充有的碰撞气体(常用气体为He,Ar,Xe,CH4等)进行碰撞诱导裂解(collision-induced dissociation, CID),发生离子-分子碰撞反应,产生子离子,再经第二级质谱(MS2)进行分析。
MS/MS仪主要有3种数据采集方式:
1.        子离子扫描:选择一定的母离子经CID活化,MS2记录产生的子离子。该方式特别适合于软电离(如ESI,CI,FD,FAB)得到的分子离子进一步裂解以获得分子的结构信息。
2.        母离子扫描:选择MS2中的某一子离子,测定MS1中的所有母离子。该方式能帮助追溯碎片离子的来源,能对产生某种特征碎片离子的一类化合物进行快速筛选。
3.        中性丢失扫描:MS1和MS2同时扫描,但MS2与MS1始终保持质量差Δm,最终的谱图将显示那些来自一级谱图中通过裂解丢失中性碎片(Δm)的离子。中性丢失谱最能反映化合物的特定官能团[4]。
目前,这3种扫描方式已越来越广泛地应用在药物代谢研究方面。
bocai
茅茅
你可以在这个版面上搜精华帖,也可以输入LC/MS/MS来查询。
茅茅
