主题:【求助】液相色谱用的氧化铝填料在实验室条件下能制得吗?
浏览0 回复5 电梯直达
smionwen
本人刚接触液相色谱,菜鸟一个,想请教一下各位大虾,液相色谱用的氧化铝填料在实验室条件下能制得吗?如果能,大体怎么做?如果不能,哪里能买到?我这只能买到3-5mm的氧化铝。虚心求教中。。。。。。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
楼主是做制备色谱吗?一般都是去见购卖,这样氧化铝比较均一,有重复性,上网搜一下就能看到许多有出售的。
2010/5/23 10:39:27 Last edit by xky0230699
smionwen
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
是啊。可是我没有找到有卖的啊,所以才这么着急啊。我能买到的是3mm的,可是填料粒径不是要求5-10微米左右吗?
有水有渝
填料粒径不是要求5-10微米左右吗?没有这个要求,你完全可以先用3um的试一下效果,粒径小可能压力大。
xiaoxiaofly
有水有渝
原文由 xiaoxiaofly(xiaoxiaofly) 发表:
楼主单位写错了吧?3毫米?
版友看的仔细,我都没仔细去看单位,粗心了。
