主题:【求助】硫化物监测仪器推荐
浏览0 回复10 电梯直达
dinghonghai2012
现在单位要采购一台监测硫化物的仪器,说是有一种比较好用和快速出结果的仪器,是实验室使用,不是现场使用,求推荐啊,我问了哈希等,人家就说可以用流动注射+分光光度计,
该帖子作者被版主 fengdaox2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
老兵
硫化物测试仪是有方便和快速的,作为应急监测可以,但如果要用于准确定量则不太可靠;流动注射比较昂贵,且样品量少得不偿失,还不如用国标经典的分光光度法来测;此外准确的仪器法还有气相分子吸收光谱法。
2014/11/12 15:59:04 Last edit by wangliqian
辛妈
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
硫化物可以用气相色谱做吗?标准号是?
zmxorhhxa
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
硫化物可以用气相色谱做吗?标准号是?
气相分子光谱...  不是气相色谱....
透明
透明
zmxorhhxa
原文由 透明(zsj201204) 发表:
硫化物还是比较好操作的项目
求教浑浊水样前处理怎么处理的???  我们做加标回收一直都不行啊~~~
辛妈
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
硫化物可以用气相色谱做吗?标准号是?
还是第一次听说气相分子光谱,能简单介绍下或者推荐相关阅读资料吗?
zmxorhhxa
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
硫化物可以用气相色谱做吗?标准号是?
我也是头一次听说,和你一样去查资料,才发现想错了....
282391143
深圳市昌鸿科技有限公司12年专业生产实验室水质检测仪器
硫化物测定仪 CHYS-241型
仪器广泛适用于生活用水、饮用水、地表水和处理后排放废水(透明无悬浮物的水)中硫化物浓度的测定
技术参数
1、测量范围:0.005~3.00mg/L,分为两个量程:0.005~1.000mg/L,0.50~3.00mg/L
2、最小分辨率:0.01 mg/L
3、示值误差: ≤±5%
4、重复性 :≤3%
5、光学稳定性:≤0.002A/20min
6、外形尺寸:主机 266mm×200mm×130mm
7、功耗:30W
8、重量:小于1kg
产品特点:
1、利用进口高性能、长寿命(10万小时)、高亮度光源,配以窄带滤光系统,光学稳定性极强,
不易受到各种光的干扰,因而仪器精度高、稳定性好。
2、大屏幕LCD中文显示,中文菜单操作,简便、直观。
3、测量数据可永久保存,工作曲线除出厂标定曲线外,还留有用户自行标定曲线。
4、主机机壳采用模后ABS材料,防腐蚀性好。
5、采用高性能、低功耗16位单片机系统,性能极佳。
6、十几年的水质监测仪器生产经验,确保产品的品质。
产品配置清单:
主机1台、比色管8支,硫化物试剂1套,电源线1根,说明书、合格证和保修卡各1份。
硫化物测定仪 CHYS-241型
