原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主手头没有现成的纸质说明书?这家设备出场率倒是挺高的,但是个人感觉不大好用,拉标曲很简单但是用汞的质控样做不出来,质控可以选择加标。1、峰值保持键是什么作用,什么情况下需要开着?这个键个人经验没必要按,不影响样品分析,就是显示最大值的意思。2、测定位置的时候,三路活塞的剩余一个孔是朝上吗?楼主,反应瓶和吸收瓶是上图样子,活塞只有三个孔,所以只有如果旋对了另外一面是堵死的。3、吸收位置的时候,三路活塞孔是怎么个放法?朝左还是朝右?朝右,主要是吸收反应瓶中的汞蒸气。4、还有余汞吸收瓶里面需要放什么药品吗,还是空着就好?楼主,说明书中有,也可以用标准里规定的吸收液,体积根据待测汞浓度来,但至少没过下端孔。建议下此台设备和标准里面的规定有所差异,得按照说明书绘制标曲。这个余汞吸收液到底怎么配制,是先用水把3g高锰酸钾溶解,然后加硫酸20ml,最后加水至100ml,可是这个高锰酸钾用水很难溶解,要怎么办,我加完硫酸之后,里面就反应变成棕色了,而且很热
