七. 真空系统涉及到的终端命令:
1. 分子泵开关命令:P1 < on/off >, < pump speed > on -- 1, 0ff--<>1, speed--0 to 27000。
例:P1 1,15000 开泵,转速15000rpm。
2. 油泵开关命令:P2 < on/off >, < half voltage > on -- 1, 0ff--<>1; 230V--0 110V--<>0。
例:P2 1,0 开泵,220V供电,处在全工作方式。
3. 光谱室抽气阀开关命令:V1 < open/close > open -- 1, close -- <>1。
例:V1 1 打开光谱室抽气阀门; V1 2 关闭光谱室抽气阀门。
4. 试样室抽气阀开关命令:V2 < open/close > open -- 1, close -- <>1。
例:V2 1 打开试样室抽气阀门; V2 2 关闭试样室抽气阀门。
5. 试样室进气阀开关命令:V3 < open/close > open -- 1, close -- <>1。
例:V3 1 打开试样室进气阀门; V3 2 关闭试样室进气阀门。
6. 光谱室进气阀开关命令:VV < open/close > open -- 1, close -- <>1。
例:VV 1 打开光谱室进气阀门; VV 2 关闭光谱室进气阀门。
7. 真空读数显示命令:
DY 1,1,2,0 显示试样室真空度
DY 1,1,3,0 显示光普室真空度
DY 1,1,2,1,0--4 分别显示PCNtc1的电压;电阻;温度;过滤温度;外推温度
DY 1,1,2,2,0--4 分别显示PCNtc2的电压;电阻;温度;过滤温度;外推温度
DY 1,1,2,3,0--1 分别显示PCNtc1和PCNtc2的温度 offset and delta
DY 1,1,3,1,0--4 分别显示SPNtc1的电压;电阻;温度;过滤温度;外推温度
DY 1,1,3,2,0--4 分别显示SPNtc2的电压;电阻;温度;过滤温度;外推温度
DY 1,1,3,3,0--1 分别显示SPNtc1和SPNtc2的温度 offset and delta
