主题:【第六届原创】联机失败带来的启示
浏览0 回复4 电梯直达
xiechangwei
维权声明:本文为xiechangwei原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器 帕纳科 Axios PW4400
    一次仪器做完清洁维护后重开,正常打开SUPERQ软件进行联机,提示联机失败,按以往经验把样杯拿出,外罩放好(老外的安全保护意识),再次联机仍然提示失败,心中有种不好的预感,果不其然,用TCM4400联机仍然提示失败。
    第一个想到的就是仪器到电脑的数据线头松了,拔下重插没效果,莫非是线断了?赶快拆开两端插头用万用表测量,发现一切正常,最后不死心的把另外一台正常的线换上仍然没用。打电话给工程师咨询,工程师要求远程连接试一下,结果也同样连不上。
    仔细想了想联机需要满足的条件,首先仪器开机自检,1θ及2θ电机复位,进样装置复位等,然后通过数据线联机。打开仪器左侧盖仔细观察光谱仪开机情况,几次下来发现1θ及2θ电机无动作,莫非悲剧的出问题了?估计机械部分不容易出问题,把另一台的机械控制电路板和1θ及2θ控制板拆下来换上,仍然不见动作。
    果断报修,工程师到场后也是按着我之前的顺序检查了一遍,甚至对电路板插孔电压进行测量,发现电压一切正常。正当大家都觉得束手无策时,忽然有个同事说你们的视频怎么那么模糊(由于我们现场装有视频监控电视,但电视画面总是不清晰),我随口答道:信号干扰,突然觉得联机不上是不是也是信号干扰问题,马上检查了一下发现就是有个用于远程连接的moden连着,果断拔下,神奇的事情发生了,联机一切正常。后来又测试了一下,发现无论moden是打开或关闭,都不能联机,分析觉得是moden坏了,里面有短接线路影响联机。
    世事无绝对,经验也会坑人啊,老手们谨记!
sonne86400
写的不错 有时仪器出问题 把所有条件都排除掉 最后发现是某个不太常见问题 同时也让大家学习了
wulin321
仗剑少年游
经验很有用,篇幅有些短……
2013/11/28 11:06:57 Last edit by yue_qiu
千层峰
