主题:【讨论】基体校正模式的讨论
浏览0 回复15 电梯直达
chemchenxj
论坛中好像有很多人对基体校正中理论α系数校正的模式不是很理解,我使用的是理学ZSX PrimusⅡ,对于它的几种校正模式也是糊里糊涂,现将几种校正模式表述如下,抛砖引玉,欢迎各位高手指教
该帖子作者被版主 Onway10积分, 2经验,加分理由:很不错!欢迎大家积极讨论
chemchenxj
chemchenxj
1. 判断有基体校应影响时,使用理论基体校正系数进行校正。
2. 实验所求得的基体校正系数一般可信性较差。当基体元素不明确时,理论基体校正计算仅限于无法求解时使用。
3. 当不测量基体元素时,使用JIS模式或de Jongh模式。
4. 当标样数不多时,工作曲线使用直线模式的de Jongh Lachance模式。
据说JIS模式是日本人提出的,使用的是二次式曲线,一般校正量比较小,de JonghLachance模式是欧美人提出的,使用的是近似直线
进行基体校正时,如果方法不当,可能会测出完全错误的结果,比如成分总和远超过100%,甚至达到300%
对于其他的校正模式,如Claisse-Quintin 模式、Rasberry-Heinrich 模式等,我就更不知道了
不知道各位测试的是什么样品,在基体校正的时候习惯选择哪种模式,如何才能较准确地进行基体校正呢?
欢迎讨论!
2010/8/3 19:12:17 Last edit by chemchenxj
ljzllj
tyrantgqy
chemchenxj
不好意思,刚开始弄成了本地连接
重新上传了图片,这次应该可以看的到了,欢迎讨论
ljzllj
shujun0121
xurongwang
我想直接和你电话探讨一下直读光谱仪,
看了你的各种工作曲线模型,很是惊讶!
xurongwang
djj4933826
楼主方便留个联系方式吗,我们单位刚刚买了一台Primus II ,许多东西还不太明白,想私下和楼主请教。
