主题:【讨论】X射线荧光光谱仪的内循环水用的是什么水
浏览0 回复13 电梯直达
Onway
X射线荧光光谱仪一般都配有外循环水和内循环水。
外循环水一般单独配有制冷机,一般用于冷却内循环水和仪器高压发生器。水箱水不够时添加普通的蒸馏水就可以,甚至自来水都没问题。
内循环水主要是靠外循环水通过热交换器来冷却,用于冷却光管,光管工作时产生大量的热量就是靠内循环水来内循环水来散热。
当内循环水位不够时,仪器会报警告诉你该加水了,平时我们也要经常检查内循环水的水位情况。
我想和大家交流下两个方面:
1、我相信大家都有添加内循环水的时候,内循环水位低,说明内循环水也有泄露的时候,这水都漏到哪里去了呢?
2、内循环水的要求还是很高的,添加的内循环水是什么水,去离子水、蒸馏水还是什么水?有什么影响吗?
chemchenxj
内循环水装在水箱里也会正常蒸发的,不过量非常的少,一般一年都不要添加,除非是发生了泄漏的情况
因为荧光内部保持较高的恒温(理学的是36.5℃),漏出的一点水会蒸发成气体的,如果泄漏很严重的话,能看见明显的水迹,以前我们有一台荧光,差不多半个月就要加一次内循环水,后来检查发现X射线管的水管连接处有明显的漏水,想想都后怕啊
内循环水要求是高纯水,电导率一定要小于2 us/cm,否则会发生水质报警的,厂家随机带的高纯水电导率不大于0.1 us/cm。
内循环水是冷却光管的,如果电导率高了,光管内部导电后果就严重了
蒸馏水、去离子水、高纯水、超纯水好像是有区别的,我只知道电导率不一样,其它的我也不清楚
去离子水是指除去了呈离子形式杂质后的纯水。国际标准化组织ISO/TC 147规定的“去离子”定义为:“去离子水完全或不完全地去除离子物质,主要指采用离子交换树脂处理方法。”
超纯水:既将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水。
对比可得,超纯水是去离子水的一种,比去离子水更纯
参考资料:百度知道
该帖子作者被版主 juway2积分, 2经验,加分理由:不错
Onway
X射线管的水管连接处漏水是够危险的,幸亏发现的早啊,
请问你这理学光管头是向下还是向上的?
chemchenxj
我想请教版主一个问题,你用的是什么型号的仪器,高压发生器是用外循环水冷却的?
我们有理学两种类型的荧光,固定道的SMX 12和扫描型的Primus II,我发现固定道的内循环水是先经过高压发生器再流向光管的,而扫描道的内循环水根本就不经过高压发生器,高压发生器本身也没有接任何水管,不理解这是为什么
欢迎大家讨论一下啊
chemchenxj
原文由 Onway(juway) 发表:
请问你这理学光管头是向下还是向上的?
上照射型,光管头朝下的,那个新的X射线管用了不到两年就坏了,也不知道和那次事故有没有关系
Onway
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
参考资料:百度知道
理学荧光内部温度还是比较高的,帕纳科和热电的内部温度一般稳定在30±1
嗯,内循环水要高纯度,主要是光管内部阳极浸泡在内循环水中论却的。电导率要小于2 us/cm,电阻率要大于550Kohm。
Onway
欢迎大家讨论一下啊
我们用的荧光有帕纳科的和热电的。
不是所有的荧光高压发生器都用外循环水冷却,像帕纳科PW2440以前用的高压发生器和热电ARL9900用的高压发生器都是外循环水冷却。
现在帕纳科用的固态高压发生器就不用水冷了,老的热电也不用水冷却高压发生器。
用水冷是从外循环水分出一路水管来冷却。
Onway
我找了两张图片:
这是PW2440以前用的高压发生器和高压油箱,圆圈中是高压油箱的水冷管接口
这图中圆圈中是高压发生器的水冷接头。
Onway
请问你这理学光管头是向下还是向上的?
是不是那次故障不久光管就坏了?我认为不一定是那次事故的缘故,水对光管应该没有损害的。
chemchenxj
请问你这理学光管头是向下还是向上的?
光管在那次事故后用了一年多
我们有点怀疑是部分水漏到了光管的铍窗上,(说明书上说金属铍对水、酸、碱性物质敏感,与之接触会发生反应,导致真空泄漏)因为真空度突然变差,X射线强行关闭了很多次,时间久了就坏了,当然这只是我们的猜测,也不知道对不对啊,呵呵
Onway
光管在那次事故后用了一年多
分析的很不错!
厂家人员去处理和检查过吗?若是水和光管铍窗发生反应造成的可能早就发生了。
不知道你们后来进行真空处理了没有?你说的真空度突然变差是指光谱室真空度吧,真空度升高光管关闭是正常的。
2010/5/10 22:20:04 Last edit by juway
