主题:【讨论】使用XRF测试纺织品当中问总锡
浏览0 回复8 电梯直达
ljy3515
    使用尼通的XLT770测试纺织品当中的总锡,我再测试过程中发现不同厚度测试出来的结果差异很大,问题出来,我们应该使用多少厚度的样品进行测试呢?而且另外有出现一个问题,就是样品是顶再桌面上测试和样品放置再测试枪上方的结果也会有差别,应该怎样操作做出来的结果更准确呢?而且我看说明书说的测试模式就有合金和塑料,是不是纺织品就不能使用这个XFR测试。
仗剑少年游
里面涉及好几个问题,射线的穿透深度,轻基体的影响等等。
建议将样品放在窗口上方,对天扣动检测扳机。
不过,还是认为使用手持检测这个很不靠谱。
tanyulin
ljy3515
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:
个人理解是XRF没有扣空白这个概念,如果样品放置桌上测试,那样品和桌面对XRF来说都算是一个整体的样品,不知道这样理解是否可以。
仗剑少年游
原文由 ljy3515(ljy3515) 发表:
是的,它不会区分的,而且确实也没有扣空白的概念。
生于八零年代
纺织品的中的Sn高到可以用XRF去检测?
好吧 由于纺织品质地疏松,X射线能击穿的深度比较大,所以会出现不同的厚度时的结果不同(前提是样品均匀)。
kgdrh
三岁就很帅
估计是特殊材质,如果含量可以达到检出限应该可以测得差不多,联系方式已经站短了,我们可以沟通一下
sonne86400
纺织品重金属检测采用xrf很少见,常规都是化学方法  检出下限不知道能不能满足你们需求
