主题:帮忙!什么是荧光分析的矿物效应和粒度效应,谢谢!
浏览0 回复8 电梯直达
niunumberone
niunumberone
mgy
简单的说
1.矿物效应是指元素组成方式的不同对荧光强度的影响
2.粒度效应是指不同粒度对荧光强度的影响
xuefeng1119
由于x荧光光谱是表面分析,分析深度只有几个微米,因此对于粉末分析,x射线的强度可能随样品粒度和样品的不均匀性而变化,这个现象是粒度效应。
x射线的强度随分析组分的化学结构和矿物晶体形态不同而变化的现象称为矿物效应。
这两个效应可通过制成玻璃融片或粉碎样品减小
sanhuw
csucjg
原文由 xuefeng1119 发表:
但是又如何确定是否存在矿物效应呢/?我采取的是进行多种粒度样品的荧光强度和用衍射定物相,然后进行比较,可否?
dxfjh
基体效应包含:
1.颗粒效应
颗粒效应的影响会随着样品粒度的减小而减小,但是颗粒度的减小是有限的。有些样品的颗粒效应很严重,并不随着样品粒度的减小而减小。熔融制样是消除颗粒效应的有效方法。
2.矿物效应   不同矿物组成,尤其是元素存在状态(价位不同、结合其他元素的不同)等
3.元素间的吸收增强效应 校正方法:1.忽略基体效应。2.使用稀释剂将样品进行高倍稀释,减小基体效应3.补偿基体效应
mylifedx
albert800922
粉末样品分析中,除粒度效应外,还包含
矿物效应、偏析等不均匀性效应,这些因素对
分析的影响很大,在样品制备时需加以注意。
岩石、土壤等由不同矿物(颗粒)的混合物组
成的粉末样品,由于矿物种类或矿物组合的不
均匀性,造成 X 射线吸收系数的差别,称为矿
物效应。矿物效应被细分为矿物间效应和矿物
学效应。
