请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:要看是什么样的污染,污染什么样的柱子,以及测定什么样品,有时候提前,有时候拖后。比如极性柱子被非极性物质污染,分析极性化合物有可能保留时间缩短。
原文由 zhuxixi(zhuxixi) 发表:如果污染了, 就程序升温并打溶剂进去清洗,反复来几次,老化一下,因该会有好处
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 zhuxixi(zhuxixi) 发表:如果污染了, 就程序升温并打溶剂进去清洗,反复来几次,老化一下,因该会有好处有一定的作用和效果。
原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 zhuxixi(zhuxixi) 发表:如果污染了, 就程序升温并打溶剂进去清洗,反复来几次,老化一下,因该会有好处有一定的作用和效果。有些污染物容易去除,有些比较剧烈的(强酸性或强碱性)估计把固定液都破坏了
原文由 阿宝(lpr20) 发表:前几天误将一个磺酸样品进了柱子,结果柱子直接报废了,怎么处理都不行,打硅烷化试剂,老化,都无效!汗!
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 zhuxixi(zhuxixi) 发表:如果污染了, 就程序升温并打溶剂进去清洗,反复来几次,老化一下,因该会有好处有一定的作用和效果。有些污染物容易去除,有些比较剧烈的(强酸性或强碱性)估计把固定液都破坏了这些污染物一般是从柱头开始污染,把这一部分截去说不定还能用,如果污染部分较长柱效就下来了,分析复杂组分可能不太好用。
