主题:【求助】HP-5柱子,FID检测器,可以直接测白酒样品吗?
浏览0 回复12 电梯直达
nanfeiyan9999
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
HP-5柱子,FID检测器,可以直接测白酒样品吗?为什么?
听说HP-5不可以进,但是有人直接进酒样也用了很久.
推荐答案:symmacros回复于2010/10/10
毛细管,例如HP-5柱子,能不能进水,有争议。我是认为可以进少量水样的,也进过带水的样品。进过白酒样品,感觉问题不大,但分离效果不如极性柱和氰基交联柱好,只是高沸点的成分可能容易出峰。
也参考下面色帖子(里面是DB-5MS柱子水MS专用柱,和HP-5性质相同):水对DB-5MS毛细管柱会有何种影
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100911/2778122/
阿宝
没做过白酒样品,应该问题不大吧,只要分离度满足要求就行了
另:是不是有专门的白酒分析柱子?好像在哪里见过有专门的白酒分析柱子
阿宝
symmacros
戈壁明珠
楼主,白酒中的组分多为极性物质,最好用极性柱来分析。兰化所和大连化物所有这种白酒专用柱,分析酯类和醇类,分离效果很好的,价格比进口柱子还便宜。
woyaohappyo
coffee8
huaibeijiayuan
isee
base1987
一般来说HP-5还是不要进水的好。
此外,FID不是都用严格除水的空气吗?如果样品自己带水会不会不好?
qqqid
白酒专用柱大多是不锈钢填充柱,国标方法GB/T5009.48指定的也是填充柱。
