原文由 xiaohui9804(xiaohui9804) 发表:
一般发生乳化的萃取溶剂多是乙酸乙酯和正丁醇(指本人常遇到的),特别是正丁醇,我常用的办法和采取的措施:
1、待萃取溶液(中样品)浓度不要太浓,震摇时不要太剧烈,可减少和避免乳化现象发生。
2、低温或常温敞开分液漏斗加料口长时间放置
3、做个循环水套装置,一定温度水浴加热。
4、用电吹风机对着待分层的乳化部位多点吹热风,可拌轻微摇晃。
5、设置可允许温度,放置于干燥箱内,待分层和乳化逐渐消失。
6、少量多次的更换萃取剂,少量多次的一点一点的取出已分层好的萃取溶液,逐渐减小乳化层。
7、超声波处理。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
或者加入一些盐类,可以有效防止乳化。
我们常用食盐水。加入氯离子和钠离子对样品没有影响的话。
不知道加入食盐水的效果到底如何?
我们从来没有用过,可以尝试
另外,加入的比例等等,是怎么确定的?
我们一般都是用饱和食盐水。
当然可能要根据你萃取的实际情况考虑。自己摸索一下吧。
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
或者加入一些盐类,可以有效防止乳化。
不知道加入食盐水的效果到底如何?
我们从来没有用过,可以尝试
另外,加入的比例等等,是怎么确定的?
我们一般都是用饱和食盐水。
能不能提供一个大概的比例?
比如1L的总量萃取,加入多少合适?
这样,好歹有个估计值了,对吧?谢谢~
