主题:【讨论】关于 少量萃取 放大成 大量萃取 的问题!
浏览0 回复7 电梯直达
a50044758
该萃取的标准方法如下(是在1ml离心管里面操作的):
(1)取 100 μL 苏云金素发酵上清,加入丙酮 900 μL,使其终浓度为 90%,充分混匀,12000 r/min 离心 6 min
(2)  离心得到的沉淀烘干后重新溶于 100 μL 去离子水中,充分溶解。加入乙腈 66.7 μL,使乙腈终浓度为 40%,充分混匀,12000 r/min 离心 6 min
(3)丢弃离心得到的白色沉淀,在上清中再次加入乙腈 833.3 μL,使乙腈终浓度达到 90%12000 r/min离心6min,收集沉淀并烘干,此时沉淀会变成黄褐色(该黄褐色沉淀即为所得)。
因为用这种方法每次只能萃取100ul发酵上清液中的苏云金素,老师要我萃取
500ml的发酵液,相当于扩大了5000倍,大家说应该怎么做最好,因为要考虑到萃取原料成本的问题,离心管的体积问题等~
学校的离心管最大的是100ml的,不知道100ml离心管最多能装多少液体。
雾非雾
因为您离心管最大是100ml的,所以如果萃取500ml,要分5次来进行,为了比较准确,您就100ml做一个吧,这样做5份,否则倒的量多量少,比例不准确,不知道会不会影响最终结果。
a50044758
体积100ml的离心管最多能装70ml的液体
因为发酵液的体积占总液体体积的10%,所以一个离心管最多能装7ml发酵液。
500ml的发酵液那我要做将近70个管子啊!~老天~
a50044758
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
qqqid
楼主太急燥了吧,70个管子多么?学生有的是时间,慢慢做吧。
再说离心机一次可以放六个离心管,十二次就可以做完。
乐果
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
同意楼上说法,在不影响结果同时再稀释。
雾非雾
原文由 a50044758(a50044758) 发表:
有那种大体积离心管的离心机。
职业游民
一般情况下,放大以后,效果都会差一些,
关于体积的事情,我见过可以离心直接1升的离心机转子
