abcdefghijkl123回复于2011/04/25
我也是这样理解的
去年冬天回复于2011/04/26
是萃取器多少微升就表示进样量是多少吗? 可以这么理解。
helo回复于2011/04/26
就是这么个意思
原文由 icing77(icing77) 发表:
顶空固相微萃取,再用GC,是萃取器多少微升就表示进样量是多少吗?
如果萃取的物质是混合物,表示一共进样是多少微升吗?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:也就是量的概念不是很严格吗,呵呵,没做过气相原文由 icing77(icing77) 发表:
这个和液体进样的体积(μl)是两个不同的概念,没有进样体积或量之说。固相微萃取是萃取头上面吸附样品上部顶空里的目标物(达到平衡)。由于萃取头的体积很小,吸附的物质有限,一般不会过量的物质进入GC,GCMS或HPLC等仪器。
如果萃取的物质是混合物,也是没有或无法知道进样体积。
只能是在某一特定条件下,一定量的样品在萃取头上的吸附量基本一致,进入GC的量一定,这是定量计算的依据。
