yuanygui回复于2011/08/17
你可以直接找厂家要把,一般他们都有一些消解方法的!
我这里有个做铜矿石的消解方法,给你参考把:
实验过程
试剂:
1.硝酸(HNO3):ρ=1.42 g/mL,AR
2. 盐酸(H2SO4):ρ=1.19g/mL,AR
3.氢氟酸( HF):ρ=1.15g/mL,AR
4. 高氯酸(HClO4): ρ=1.67g/mL,AR
步骤:
1.所有玻璃器皿均用硝酸溶液(5+95)浸泡 24h后,
再用自来水反复冲洗,最后用去离子水洗净,干燥
备用;
2.取样0.2g,精确称量,置消解管中,依次加入盐酸10mL、
硝酸3.3mL,加盖表面皿,80℃恒温加热30min;
3.稍冷却后,用水吹洗表面皿后移去,加入 5mL氢氟酸、
1mL高氯酸,100℃恒温加热60min;
4.升温至130℃后恒温加热45min,至有少量白色烟雾
冒出;
5.升温至180℃恒温加热180min;
6.升温至200℃恒温加热30min,加热溶液至近干,加
入少量超纯水继续加热至白烟冒尽,此时溶液呈清亮
色;
7.取下冷却,消解完毕。
lq0010回复于2014/10/23
石墨炉的升温程序一般默认灰化是700,原子化是1500
但是针对不同的样品需要去优化不同的升温程序,所谓的优化就是调节两个温度让吸光度到最灵敏的时候
zxq2525回复于2014/10/24
EN71里面应该有
