主题:【讨论】谈谈你的实验室样品是怎么干燥的
浏览0 回复64 电梯直达
幽灵龙猫
干燥样品的方法有很多
如:冷冻干燥,恒温真空干燥,放干燥器里干燥等等
我只知道以上几种,因为自己实验室就是这些
还有别的方法吗,希望大家指教~
该帖子作者被版主 头像更新中,请稍候…2积分, 2经验,加分理由:感谢提供话题~
头像更新中,请稍候…
除了你说的那些,旋转蒸发仪也可以用来干燥的~
还有以前最原始的那种干燥器~
该帖子作者被版主 xiaodu20076932积分, 2经验,加分理由:谢谢讨论
sunmei
放干燥器里干燥。
该帖子作者被版主 xiaodu20076932积分, 2经验,加分理由:看了这个很常用
sunpengwjh
先用烘箱烘干,在放在干燥器内!
该帖子作者被版主 xiaodu20076932积分, 2经验,加分理由:烘箱不会把样品烤坏吧
幽灵龙猫
原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
先用烘箱烘干,在放在干燥器内!
那烘箱温度设多少啊?
阿宝
干燥器和烘箱 都用过
该帖子作者被版主 xiaodu20076931积分, 2经验,加分理由:欢迎常来交流
小H
差不多都是这几种了!也没有其他另类的干燥方式了啊,嘿嘿
该帖子作者被版主 xiaodu20076931积分, 2经验,加分理由:差不多 呵呵,欢迎常来交流
tutm
最简单的忘了?晾干!
该帖子作者被版主 xiaodu20076932积分, 2经验,加分理由:交流奖励 欢迎常来!
幽灵龙猫
原文由 tutm(tutm) 发表:
最简单的忘了?晾干!
晾干的话会不会有灰尘呢
样品一般都要尽可能的保持干净~
头像更新中,请稍候…
原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
最简单的忘了?晾干!
晾干的话会不会有灰尘呢
样品一般都要尽可能的保持干净~
可能有些样品,要求没有那么高呢~
tutm
原文由 tutm(tutm) 发表:
最简单的忘了?晾干!
晾干的话会不会有灰尘呢
样品一般都要尽可能的保持干净~
其实这类干燥是要看要求的,有些定量分析可能要求绝对干燥,就要用相对强烈的干燥手段,比如真空加热、五氧化二磷、浓硫酸等,晾干显然不够;有些属半定量的,只要求在一定温湿度条件下平衡,如很多物性测试,太干燥反而不行,象有些食品粉末颗粒的粒度分析,不能完全干燥,否则颗粒会收缩,测出来的反而不真实了。
晾干也是要在防灰尘的条件下进行的。
该帖子作者被版主 xiaodu20076932积分, 2经验,加分理由:谢谢交流~
