主题:【求助】做土壤中有机磷、有机氯等的前处理设备
浏览0 回复11 电梯直达
谁折腾
领导一直在问怎么开展土壤中有机磷和有机氯的检测
其中关键的是前处理,除了经典的索氏提取外,有没有方便一点的前处理仪器?越方便越好
该帖子作者被版主 阿三1积分, 2经验,加分理由:欢迎求助
yanfengfa
小花猫
akagiasuka
直接把方法手册上的内容贴给你看~
TN-11用全自动快速溶剂萃取(APLE)技术萃取土壤中的有机磷农药
(满足U.S. EPA方法3545)
样品基体:土壤(采自蔬菜地表层,自然风干,研磨过40目筛)
有机磷混标:敌敌畏、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷和对硫磷 400ppb
仪器设备:APLE-2000  33ml 样品萃取池 60ml 收集瓶
            分析天平
            研钵和研杵
            溶剂蒸发仪/ 氮吹仪
            通风橱
            水浴摇床
            超声波清洗器
氮磷检测器气相色谱GC-NPD
试剂:硅藻土或无水硫酸钠,石英砂
溶剂:丙酮
APLE萃取条件[参考]:
萃取溶剂:100%丙酮
加热温度:80 ℃
萃取压力:10 Mpa
加热时间:300 S
静态时间:180 S
淋洗体积:40%
吹扫时间:100 S
循环次数:2次
清洗: On
预热温度:80 ℃
溶剂用量:35 ml
总萃取时间: 14min
容我犯个懒,实验过程部分就不贴出来了~直接上结果~
农药    加标回收率%    平均回收率%    RSD%
敌敌畏    -    -    -    -    -
乐果    98.7    99.5    112    103    7.2
甲基对硫磷    91.5    90.8    94.6    92.3    2.2
马拉硫磷    98.3    98.1    102    99.5    2.2
对硫磷    105    104    106    105    0.99
akagiasuka
提取有机氯农药的方法就是在上面的基础上,将温度上调至100摄氏度即可~
谁折腾
雯吻
什么单位,留个联系方式。。。
你可以参考一下 J2的preplinc。。。很多国标选用的仪器
dengju12
原文由 akagiasuka(akagiasuka) 发表:
直接把方法手册上的内容贴给你看~
(满足U.S. EPA方法3545)
            分析天平
            研钵和研杵
            溶剂蒸发仪/ 氮吹仪
            通风橱
            水浴摇床
            超声波清洗器
氮磷检测器气相色谱GC-NPD
试剂:硅藻土或无水硫酸钠,石英砂
溶剂:丙酮
APLE萃取条件[参考]:
萃取溶剂:100%丙酮
加热温度:80 ℃
萃取压力:10 Mpa
加热时间:300 S
静态时间:180 S
淋洗体积:40%
吹扫时间:100 S
循环次数:2次
清洗: On
预热温度:80 ℃
溶剂用量:35 ml
总萃取时间: 14min
敌敌畏        -        -        -        -        -
请问后续的净化该怎么解决,谢谢
akagiasuka
基本不用净化,直接用气相检测就成~就是有点儿费衬管,塡点儿石英棉就能改善~
akagiasuka
原文由 wwq031(wwq031) 发表:
什么单位,留个联系方式。。。
J2只能处理液体样品,lz的样品是土壤,貌似不太合适~土壤农残检测不比蔬菜,不需要费劲净化~
北京绿源旺业
液液萃取:CZ-6分液漏斗振荡器推荐给您,可提高效率、减轻工作强度.各种规格分液漏斗都可。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
