主题:【已应助】固相萃取小柱在没有抽滤装置的情况下,怎么手动使用啊
浏览0 回复7 电梯直达
古代的月亮
固相萃取小柱在没有抽滤装置的情况下,怎么手动使用啊,我使用步骤为
a固相萃取柱的预处理(活化固相萃取柱)
b样品过柱(添加样品并使通过固相萃取柱)
c洗涤(除去杂质)
d洗脱(洗脱目标化合物)
抽滤我都是拿注射器手动抽的,抽滤的速度也都是一滴一滴的过,但是最后的回收率只有20-30%,不知道问题出在哪里,是手动抽滤的速度快了吗,导致目标物没有附着在柱上,还是洗脱样品的时候目标物没有洗脱下来啊,我看别人的回收率都能达到85%以上
推荐答案:hujiangtao回复于2022/06/09
spe柱一般一秒一滴没问题,太快可能影响目标物在spe上的保留,可以用固相萃取装置人工操作回收率也是有保障的
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
wuyuzegang
理论上手动抽也没有问题,一般固相萃取就是控制滴速的,只要速度差不多,吸附净化效果就基本能保证。有没有可能你在手动抽的时候有部分液体被吸到注射器中,导致回收率降低了。
2022/6/9 15:56:23 Last edit by dahua1981
xiaolanzi5
吸耳球的头剪一部分,保证剪后,头差不多能插入固相萃取柱内,加压使淋洗液通过柱子。
楼主,可能两方面都有原因,控制速度效果更好,固相萃取装置简易的也不贵,淘宝上买一个。
雾非雾
感觉应该也不一定是没有固相萃取装置的缘故,固相萃取装置的作用主要是可以保证过柱时的工作效率(因为有些小柱如果不抽,自己滴很慢很慢),在用固相萃取装置时也是要求样液过柱时连滴但不能成线,所以手动时只要能让样液滴应该问题不大,不过有没有可能是您的洗脱体积不够?(因为您的洗涤是除杂,那就是目标物上柱,在洗脱时要用合适的溶剂且足够的量比如20ml或更多等)。
绿树之林
正常没抽滤回收率也不会这么低啊,我之前没抽滤回收率也有七十多,感觉你是不是操作哪一步出现问题,比如抽干了,或者活化的时候干了,这个小柱干了很影响回收率的。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
