固相萃取(SPE)是一个包括
液相和固相的物理萃取过程。在固相萃取过程中,固相对分析物的吸附大于
液相。当样品通过固相萃取柱时,分析物被吸附在固相表面,其它样品组分则通过柱子。分析物再用适当的溶剂洗脱下来,达到与样品基体和干扰化合物的分离及富集目的。
固相萃取的特点:(1) 取代传统的液液萃取,不需要大量互不相溶的溶剂;
(2) 处理过程中不会产生乳化现象;
(3) 采用高效、高选择性的吸附剂,使得萃取选择性高,重复性好;
(4) 简化样品处理过程,减少费用。
固相萃取的机制为:![]()
固相萃取的过程为:![]()
(1)吸附剂的预处理
为保证萃取良好的再现性,固相柱在使用前必须用适当的溶剂清洗。
——对固相柱进行活化,展开碳氢链增加和分析物作用的表面积;
——对固相柱进行清洗,除去柱上吸附的对分析有影响的物质。
注意:加样前预处理好的柱子必须保持湿润。
(2)添加样品
将样品加于固相萃取柱中,用正压或负压(常压)使样品通过柱子。样品的流速必须控制,一般在1.5mL/min。以离子交换为作用机理的萃取,速度要适当降低,以保证分析物有足够的时间与柱填料的离子交换官能团发生作用。
(3) 固相柱的洗涤
用适当的洗涤剂有选择性地将吸附力弱的杂质洗涤下来,而留分析物于柱上。
(4) 固相柱的干燥
用自然或吹氮的方法使固相柱干燥。
注意:在非水溶性有机溶剂为洗脱剂或用GC分析时,柱的干燥尤为重要。
(5)分析物的洗脱
选择适当的溶剂将分析物洗脱下来,用于分析或进一步处理。
洗脱剂应满足:
——必须有足够的强度,以最小用量将分析物洗脱下来;
——必须有足够的选择性,尽可能只将分析物洗脱,而将吸附力强的杂质留在柱上。
小伙伴儿们,你的固相萃取过程顺利吗?欢迎来分享!
