各位:
一个简单的实验就可以证实以太的存在。这个实验是如此的简单,每个人都可以做一做。希望大家能验证这个实验,欢迎大家讨论及提出意见。
我为此写了一篇论文,题为《关于本人在地表空间做的光线光斑移动实验及理论分析报告(定稿版 2015.3.14)》,已放在预印本系统及网络上,欢迎大家下载查看。
我希望大家去下载看看我的论文,论文的理论分析更加精彩,我认为我的理论分析及逻辑推理非常的严谨,无懈可击。
大家都知道Sagnac效应,其实迈克尔逊干涉仪和Sagnac是类似的,可以做到Sagnac一样的效果。
大家一直在用迈克尔逊干涉仪做实验,讨论迈克尔逊的零结果,但是,如果将迈克尔逊干涉仪放在旋转的转盘边上,就可以观察到像Sagnac一样的干涉条纹。迈克尔逊没有迈出这一步,所以他得不到干涉条纹。这是为什么,请看我的论文。
我在论文中提出一个证伪Sagnac效应的方法,用以证伪相对论解释,以及证伪其他解释。
本论文投了几家期刊,都无一例外的退稿了。现在还在投稿中,希望能够发表吧。主流已经抛弃了以太,本论文能不能发表还是个未知数。
言归正传。
我的实验器材:一个激光笔,一个手机充电器,一个真空石英管(长1.5米,真空度0.00045pa,在网上请别人封装的,注意,真空石英管的两端必须要平整,不能有螺纹圈,光线透过不能发散),一个放大镜(放大倍数30倍,如果空间够大,任何倍数都可以),一个空圹空间(我是在家里,客厅到房间长10米),用磁砖做实验器材的底座,用割成三角形的木块托住磁砖(三角形的木块可以调整实验器材的高度),一堵墙。
实验如图所示:
请注意:V是假设的地球在以太中的运动方向垂直于光线传播方向上的分量。所有装置都是固定不动的。
实验过程如下:用手机充电器连接激光笔(将激光笔电路板从外壳拿出来,这是很容易做到的,充电器连接激光笔的电源),使激光笔不断电发光。激光笔放在东边,激光向西穿过真空石英管,穿过放大镜,到达西面的墙上显示光斑。
激光笔、真空石英管、放大镜各放在独立的平台上。
用胶水粘住各个部件。
实验时间为2014年3月10日。
在某一个时刻,在墙上画出光斑的位置,经过一段时间之后,发现光斑往南方偏移,偏移非常明显。实验2天后(2014年3月12日),光斑偏移出了墙上,测得到墙边的偏移量为0.41米,实际上应该是0.41+0.15=0.56米。
现场图如下:
经过我的推算,偏移出墙上的光斑最大偏移量为1.022米。
光斑的偏移计算公式,请看我的论文,里面有详细的推导过程。
我原先怀疑真空石英管的两端封装不平,造成了光线的折率方向有偏移。但不管怎么样,在实验仪器都粘贴固定的情况下,在几个小时内就看到光斑明显的偏移,也决然不是折射问题了。
真空石英管对光线的偏移有没有影响呢?我对此又做了一个实验。
实验时间在2015年3月14日。
我为什么要将激光笔、真空石英管、放大镜各放在独立的平台上?目的就在于此。
1、 不放真空管,记录光斑在墙上的位置。
2、 放真空管,让光线穿过真空石英管,记录光斑的位置,发现光斑住南偏移了0.23米,这是非常明显的。
3、 慢慢移动真空石英管,观察光斑的变化,发现光斑的位置没有改变,说明真空石英管是平的,真空石英管的两端折射对光线没有影响。真空石英管的平台是独立的,安装、拆除、移动真空石英管,对激光笔、放大镜没有任何影响。
4、 在2015年3月15日19时20分,光斑往南偏移了0.73米。
5、 在2015年3月15日19时24分,拆除真空石英管,光斑往北回缩0.15米。就是说放和不放真空石英管,光斑偏移了0.15米。
6、 再次将真空石英管放回原位,1天后,光斑偏移出了墙边。
如图所示:
在不放真空石英管的情况下,经过几天的观察,同样发现光斑出现明显的偏移。这是因为激光光斑有漂移的结果。激光光斑漂移的原因,我想是不是因为激光笔里面也是真空的?激光笔的长度约0.006米,但我查不到激光笔的封装参数,不知道里面是不是真空,或者是真空度很低。
激光光斑漂移的原因也许和真空度有关。
用普通光源可以验证这个实验。普通光源没有光斑漂移,在任何时候,光斑就不会移动。我找不到这样的光线又强又小的光源,无法进行验证,希望有条件的人士去做一做。
