维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
“差之毫厘”造成的自动进样器不能触发GC系统的奇怪故障
概述:比较隐蔽的问题,接触不良。
案例介绍:
有一台Shimadzu的GC-2014 ,同时连接有AOC-20i液体自动进样器和Dani HSS 86.50 plus顶空进样器。
使用顶空进样的时候,可以触发
气相色谱仪启动程序并触发Labsolution的数据采集。但是使用AOC-20i的时候,AOC-20i可以完成进样动作,但是Labsolution和GC不能启动采集。
首先检查了一下硬件连接,尤其是GC背面的触发线连接,重新插拔,连接可靠未见异常。
鉴于Dani顶空可以正常的触发GC,那么说明GC本身接受信号的功能正常。那么很可能是AOC-20i没有发送出正常的触发信号,据此可以确认故障发生在AOC-20i自动进样器部分。
一般的情况下这样的故障和AOC-20i的控制板或者线路损坏有关。
测量了一下AOC的触发线,确认线缆导通良好。
初始化GC和AOC-20i,再次配置工作站和GC。重新启动系统,故障依旧。
更换AOC-20i的控制板,故障依旧。
于是有点一筹莫展,询问用户,因为进样口同时连接了Dani顶空和AOC自动进样器,有时候会移动自动进样器,经常会插拔AOC的电源线(其实是不需要插拔电源线的,把进样塔连带电源线一同取下就可以了)。
注:其实Dani顶空有多种连接方式,可以实现不移动进样塔,这就是Dani顶空进样器比较方便的地方。但是用户的GC+HS系统并没有采用这种方式。
于是仔细检查和确认了一下AOC的电源线,发现插座似乎稍微有点松动,将其用力插紧。
仅仅向内又插进了1mm的样子,连续进样测试,系统正常!
小结:差之毫厘,谬以千里。其实结果也是稍微有些意外的。
