主题:煤的采样和制样-术语
pizy
2.2.1  煤样  Coals ample;sample  为确定某些特性而从煤中采取的、具有代表性的一部分煤
2.2.2  采样  Samping  采取煤样的过程
2.2.3  子样  Increment  采样器具操作一次或截取一次煤流分断面所采取的一份样
2.2.4  总样  Gros ssample  从一个采样单元取出的全部子样合并成的煤样
2.2.5  随机采样  andom sampling  在采取子样式,对采样的部位或时间均不施加任何人为的意志,能使任何部位的煤都有机会采出
2.2.6  系统采样  Systematic sampling  按相同的时间、空间或质量的间隔采取子样,但第一个子样在第一个间隔内随机采取,其余的子样按选定的间隔采取
2.2.7  批  Batch;lot  在相同的条件下,在一段时间内生产的一个量
2.2.8  采样单元  Sampling unit  从一批煤中采取一个总样的煤量。一批煤可以是一个或多个采样单元
2.2.9  多份采样  Reduplic atesampling  从一个采样单元取出若干子样依次轮流放入各容器中,每个容器中的煤样构成一份质量接近的煤样,每份每样能代表整个采样单元的煤质
2.2.10  煤层煤样  Seam dample  按规定在采掘工作面、探巷或坑道中从一个煤层采取的煤样
2.2.11  分层煤样  Stratified deam sample  按规定从煤和夹矸的每一自然分层中分别采取的试样
2.2.12  可采煤样  Workable seam sample  按采煤规定的厚度应采取的全部试样
2.2.13  生产煤样  Sample froproduction  在正常生产情况下,在一个整班的采煤过程中采出的,能代表生产煤层煤的物理、化学和工艺特性的煤样
2.2.14  商品煤样  Sample forcommercial coal  代表商品煤平均性质的煤样
2.2.15  浮煤样  Float sample  经重液分选浮在上部的煤样
2.2.16  沉煤样  Sink sample  经重液分选沉在下部的煤样
2.2.17  实验室煤样  Laboratory sample  由总样或分样缩制的、送往试验室供进一步制备的煤样
2.2.18  空气干燥煤样  Air-dried sample  粒度小于0.2mm、与周围空气湿度达到平衡的煤样 一般分析煤样
2.2.19  标准煤样  Certified reference-coal  具有高度均匀性、良好稳定性和准确量值的煤样,主要用于校准测定仪器,评价分析试验方法和确定煤的特性量值
2.2.20  煤样制备  Sample preparation  使煤样达到实验所要求的状态的过程,包括煤样的破碎、混合、缩分和空气干燥
2.2.21  煤样破碎  Sample reduction  在制样过程中用机械或人工减小煤样粒度的过程
2.2.22  煤样混合  Sample mixing  把煤样混合均匀的过程
2.2.23  煤样缩分  Sample division  按规定把一部分煤样留下来,其余部分弃掉以减少煤样数量的过程
2.2.24  堆锥四分法  Coning andquarterirg  把煤样堆成一个圆锥体,再压成厚度均匀的圆饼,并分成四个相等的扇形,取其中两个相对的扇形部分作为煤样的方法
2.2.25  二分器  riffle  混合、所分煤样的工具。由已列平行而交替的、宽度均等的斜槽所组成
wccd1
