主题:煤质分析中“基”的定义
pizy
由于煤中水分和灰分的含量受到外界条件的影响,其它成分的百分量亦将随之变更,所以不能简单地用成分百分量来表明煤的种类和某些特性,而必须同时指明百分数的基准是什么。“基”既是表示化验结果是以什么状态下的煤样为基础而得出的。煤质分析中常用的“基”有空气干燥基、干燥基、收到基、干燥无灰基、干燥无矿物质基。
    其定义如下:
    1、空气干燥基:以与空气湿度达到平衡状态的煤为基准。表示符号为ad(air dry basis)。
    2、干燥基:以假想无水状态的煤为基准。表示符号为d(dry basis)。
    3、收到基:以收到状态的煤为基准。表示符号为ar(as received)。
    4、干燥无灰基:以假想无水,无灰状态的煤为基准。表示符号为:daf(dry ash free)。
    5、干燥无矿物质基: 以假无水、无矿物质状态的煤为基准。表示符号为dmmf(dry mineral matter free)。
chenboyou
了解到:“基”既是表示化验结果是以什么状态下的煤样为基础而得出的
