峰型问题是
液相的主要问题,在做
液相过程中,我们就是要变换不同的条件来改善不好的峰型,对于各种各样的异常峰,要区别对待,从主要问题出发,一个一个加以解决。
问题1、色谱图中未出峰系统未进样或样品分解;泵未输液或流动相使用不正确;检测器设置不正确;针对以上情况成因作相应调整即可。
问题2、一个峰或几个峰是负峰流动相吸收本底高;进样过程中进入空气;样品组分的吸收低于流动相。
问题3、所有峰均为负峰信号电缆接反或检测器输出极性设置颠倒;
光学装置尚未达到平衡。
问题4、所有峰均为宽峰系统未达到平衡;溶解样品的溶剂极性比流动相差很多;色谱柱尺寸及类型选择不正确;
色谱柱或保护柱被污染或柱效降低;温度变化造成的影响。
问题5、所出峰比预想的小样品黏度过大;进样品故障或进样体积误差;检测器设置不正确.定量环体积不正确;
检测池污染;检测器灯出现问题。
问题6、出现双峰或肩峰进样量过大;样品浓度过高;保护柱或色谱柱柱头堵塞;保护拄或色谱柱污染或失效;柱塌陷或形成短通道。
问题7、前伸峰进样量或样品浓度高,溶解样品的溶剂较流动相极性强;
保护柱或色谱柱污染或失效。
①柱温低:升高柱温;②样品溶剂选择不恰当:使用流动相作为样品溶剂;③样品过载:降低样品含量;④色谱柱损坏:更换柱子。
问题8、拖尾峰柱超载,降低样品量;增加柱直径采用较高容量的固定相;峰干扰,对样品进行清洁过滤;调整流动相;硅羟基作用,加入三乙胺,用碱致钝化柱增加缓冲液或盐的浓度降低流动相pH值;柱内烧结不锈钢失效,更换烧结不锈钢;加在线过滤器,对样品进行过滤;死体积或柱外体积过大,将连接点降至最低;尽可能使用内径较细的连接管;
柱效下降,更换柱子;采用保护柱,对柱子进行再生。
问题9、出现平头峰检测器设置不正确;进样体积太大或样品浓度太高。
问题10、出现鬼峰进样阀残余峰,可能为上次样品的残余。在每次进完样后用充足的时间来平衡和清洗系统;样品中存在未知物,改进样品的预处理;流动相污染,更换新流动相,尽可能现配现用,隔夜的流动相再次使用时要过滤;尽可能使用HPLC级试剂;
流路中有小的气泡,打开Purge阀,加大流速排除。问题11、峰分叉①
保护柱或分析柱污染:取下保护柱再进行分析,如果必要更换保护柱。如果分析柱阻塞,拆下来清洗。如果问题仍然存在,可能是柱子被强保留物质污染,运用适当的再生措施。如果问题仍然存在,入口可能被阻塞,更换筛板或更换色谱柱。②样品溶剂不溶于流动相改变样品溶剂,如果可能采取流动相作为样品溶剂。
问题12、峰变形样品过载,
减少样品载量。
问题13、早出的峰变形样品溶剂选择不恰当①减少进样体积②运用低极性样品溶剂
问题14、早出的峰拖尾程度大于晚出的峰柱外效应①调整系统连接(使用更短、内径更小的管路)②使用小体积的流通池
问题15、酸性或碱性化合物的峰拖尾缓冲不合适①使用浓度50~100mM的缓冲液②使用Pka等于流动相pH值的缓冲液
问题16、额外的峰(1)样品中有其他组分:正常现象;
(2)前一次进样的洗脱峰:①增加运行时间或梯度斜率②提高流速;
(3)空位或鬼峰:①检查流动相是否纯净②使用流动相作为样品溶剂③减少进样体积。
(来源:互联网)
