主题:【讨论】实验和试验的定义上有什么区别呀
浏览0 回复13 电梯直达
hstudent
“实验”和“试验”的定义上有什么区别呀?什么情况下用“实验”?什么情况下用“试验”?
该帖子作者被版主 不忘初心2积分, 2经验,加分理由:很不错的问题
武灵
试验指已知某种事物的时候,为了了解它的性能或者结果而进行的试用操作,与实验不同,若您想了解有关“用来检验某种假设或者验证某种已经存在的理论而进行的操作”。还指为了察看某事的结果或某物的性能而从事某种活动;在旧时指考试;测验。
实验,是科学研究的基本方法之一。根据科学研究的目的,尽可能地排除外界的影响,突出主要因素并利用一些专门的仪器设备,而人为地变革、控制或模拟研究对象,使某一些事物(或过程)发生或再现,从而去认识自然现象、自然性质、自然规律。
武灵
在一些情况下,“实验”和“试验”两个词容易被人们混淆[/url]。
一,试验和实验有什么区别?
实验:前人已经试验过的,基本是成为真理的。我们再做的时候,是重复过程。从实验中更形象的学习到知识
试验:跟实验就不一样了,他是在以前没有得到结论的,或是结论没有得到大多数人认可的,我们在通过试验对某个结论进一步研究。
二,试验和实验在含义上有什么区别?
同义词辨析可以从很多方面入手,最根本的一个方面是从语素的辨析入手。“实验”、“试验”的相同语素是“验”,即“检验”,
这是两者成为同义词的基础,不同语素是“实”、“试”,这是同中有异的原因所在。
我们先看《现代汉语词典》中这两个词的释义:【实验】为了检验某种科学理论或假设而进行某种操作或从事某种活动。【试验】为了察看某事的结果或某物的性能而从事某种活动。
从《现汉》释义同时结合各自的语素意义可以看出:实验中被检验的是某种科学理论或假设,通过实践操作来进行;而试验中用来检验的是已经存在的事物,是为了察看某事的结果或某物的性能,通过使用、试用来进行。
实验是对抽象的知识理论所做的现实操作,用来证明它正确或者推导出新的结论。它是相对于知识理论的实际操作。试验是对事物或社会对象的一种检测性的操作,用来检测那里正常操作或临界操作的运行过程、运行状况等。它是就事论事的。试验都是实验。实验比试验的范围宽广。工厂的产品可以抽样检测,是试验。试验的结果可能是破坏性的,因此不能试验所有的产品。相反,如果产品质量不太稳定,必须对所有产品都做最起码的检测,以证明它基本达标。用地震方法检测地下蕴藏必须保证不影响社会生活和生态坏境变迁。社会计划的试点也是试验。试验中,试验对象是明确的,试验目的是检查它能不能正常运行、正常运行的条件和该条件允许的范围。对社会生活或个体人生作试验具有改变现实的性质,应该非常谨慎,有些甚至是要禁止的。对人类的克隆[/url]有可能改变人类,也就遇到了伦理学和社会学的界限。不改变社会或个体人生的实验,不破坏事物的实验可以自由进行。制造新的宇宙[/url]飞行航天器既是实验也是试验,因为风险太大,参与它的人员必须有大无畏精神。它成功了就是实验成就。它失败了也就只是人类顽固试验的初出茅庐罢了……
以上内容摘自百度百科。
该帖子作者被版主 abcpgf3积分, 2经验,加分理由:很有说服力,详细具体
2013/3/10 21:23:02 Last edit by zhonghuashendun
hstudent
如果提取了一种药物成分,要看他的作用,用大鼠来验证。叫“动物实验”还是“动物试验”
nphfm2009
【四季风】
原文由 hstudent(hstudent) 发表:
这个应该是“动物试验”吧。
hstudent
abcpgf
fanchuangang
实验”侧重于“实”,一切都比较固定,“试验”侧重于“试”,更多的在于尝试
御风飘逝
原文由 fanchuangang(fanchuangang) 发表:
我比较赞同这个。
ian.cheng
