主题:【讨论】检测器的流通池污染了该怎么洗?
浏览0 回复12 电梯直达
qiyehua
经常看到高手解难时,会提到液相检测器的流通池污染了,该清洗了。
现在就请大家来分享一下吧:
你用的清洗过吗
用多久后清洗的
是谁、怎么洗的
清洗时注意什么
该帖子作者被版主 儒雅凤2积分, 2经验,加分理由:值得讨论。
foxling2
快乐
自己没有拆过,平时就用低流速有机相冲洗。
看一看专家们有些什么经验。
zhhp508
yanli4283
卸下柱子,直接和检测器相连,用异丙醇冲洗40分钟。
fennyfenny
同楼上的说法有个差别,那就是用异丙醇接检测器的出口倒冲
1818
先用15%的稀硝酸溶液冲洗,再用异丙醇,三氯甲烷,甲醇,乙腈依次冲洗!
该帖子作者被版主 liwei78932积分, 2经验,加分理由:鼓励参与讨论。
有水有渝
原文由 xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:
酸洗后,最好先用水把酸液置换干净后再换成异丙醇清洗。
该帖子作者被版主 liwei78931积分, 2经验,加分理由:欢迎补充。
foxling2
原文由 fennyfenny(fennyfenny) 发表:
倒冲如果流速较高的话,因为异丙醇本身粘度高从而压力也会较高,高压可能会破坏检测池。
该帖子作者被版主 liwei78931积分, 2经验,加分理由:有道理。
儒雅凤
原文由 zhhp508(zhhp508) 发表:
可以超声吧
怎么超?有具体操作方法吗?
johne0212
可以用6N的硝酸清洗,然后用水置换,这个不段可以清洗流通池,还可以钝化整个不锈钢管路,补充以下这个清洗方法适合不锈钢管路,不太适合PEEK等惰性材质的管路。
另外,还有一个方法是50% 异丙醇,25% 乙晴,10%三氯甲烷,15%环己烷清洗整个体系,可以去除生物大分子和有机物质的污染。中间一定要用异丙醇,甲醇,和水过度。
超声效果不是太好,毕竟现在流通池孔径都很小。
