主题:[求助]Varian公司的Sun工作站!
浏览0 回复46 电梯直达
sunny817
我们现在用的美国瓦里安公司的SUN工作站没有USB接口,通过网线与PC机相连,但不知为什么,PC机重新做过系统后,无法与工作站相连,数据无法导出。请各位指教如何才能再次相连。还有软驱现在也无法拷贝数据,不知道为什么,请指教如何利用软驱将数据拷贝出来,最好是有图解!谢谢各位!
cannywh
我认为最好咨询一下仪器工程师,他们应该会解决的,可能一股的用户没出现这样的情况。
nmrc60
原文由 cannywh 发表:
同意,最好咨询工程师。
不知道你用的什么连接软件,我用的cuteftp好像没什么问题。pc重装系统后,设置好网络地址,用户名和密码就行了。
两台计算机有没有ping通物理连接?
xiujieli
我们用的Varian Sun工作站也是用FTP传输,可考虑三楼的意见
sunny817
我不是太懂优尼科斯系统,它与PC机的连接就更不懂了。麻烦谁能指教一下用软驱怎样将数据考出。我按说明书赏的步骤考不出来。最好有图解,再次感谢各位!
chasgone
原文由 sunny817 发表:
你只是把pc机重新做了个系统,并没动sun工作站,这个应该不难,我都经常重装系统的,只要你把pc机的ip设置成和工作站的ip在同一局域网就行了,如果工作站为129.200.0.1,那么你就可以把pc机的ip设置成129.200.0.2,子网眼码设置成255.255.255.0.这样就行了.然后用cuteftp等软件就可以下载数据了,下载时填上ip:129.200.0.1, user:....pwd:...就这么简单
jiafanc
dongyi2827
in sun work station interface,open one terminal,type
> cd /etc
>ls
then you will find a file hosts.allow,use vi command to add your pc ip,then you will download data using ftp
sunny817
原文由 dongyi2827 发表:
> cd /etc
>ls
I want to know what is "pc ip" and how to setting the parameter .thank you !
sunny817
怎样设置IP呢?从那里设置入手呢?那位高手象7楼那样给指点一下,谢谢了!急盼回!
sunny817
原文由 chasgone 发表:
请问一下在sun工作站上如何设置,我找不到设置栏那一项。
谁能从零起步,一步一步告诉我如何作,从pc到sun,谢谢了!
