主题:核磁共振能够检测Polymer间的相互作用吗?
浏览0 回复8 电梯直达
10510056
我现在的研究方向是Polymer间的相互作用,从学长的研究经验来看好像单用核磁也不能很明了的阐明polymer间的相互作用,有什么解决的办法吗?
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
yyc130133
没有搞清楚你的要求,在具体一些啊!
我们就用核磁错聚合物
10510056
对不起,是我疏忽了。我想问问能否利用核磁研究两种Polymer间的相互作用的难易程度,复合物的形态结构,从而推断两种Polymer间的作用类型(疏水作用还是氢键等)和作用机理;进而再尝试加入第三种物质研究是否影响上述二者的相互作用等。听学长的意见好像即使利用核磁研究我上述的体系也是比较复杂的,不知各位大侠有何高见?这里先谢谢了!
lurk81
nmrlin
理论上检测是没问题的,要检测聚合物之间的相互作用看你是研究聚合物本体(共混)或者溶液内的聚合物间的相互作用。这方面在polymer等刊物上有不少,你可以自己查一下。
hail_zhang
原文由 10510056 发表:
可以做,但是如果你不是专业搞NMR的,建议不要做,因为不简单
如果稍微结合使用还是一般科研人员能够承受的
abchjh
10510056
原文由 hail_zhang 发表:
原文由 10510056 发表:
如果稍微结合使用还是一般科研人员能够承受的[/quot]
谢谢提醒,但正是因为体系复杂相关研究做的人少才想试试啊。另方面讲,我们无需解谱图,只需比较单体系和混合体系各自的谱图,找出其中的变化进行分析,可能能够降低研究的困难度;然而好像即使如此,低频率的核磁得到的数据似乎仍缺乏说服力,我们正在尝试用更高频率的核磁仪(600M和800M)进行研究,希望会有所收获。
hail_zhang
原文由 10510056 发表:
原文由 hail_zhang 发表:
原文由 10510056 发表:
做这个的不少,恩
