主题:[求助]如何给TEM的照片加标尺?
浏览0 回复3 电梯直达
huang150429
我照的透射电镜的照片上,只有放大倍数,没有标尺,我应该怎么在照片上加上标尺呢?因为没有标尺,给人的感觉不直观!!谢谢
Jin
怪味陈皮
1nm放大1000万倍就是1cm,按照这个来推算就可以了。比如图像的放大倍数是8万倍,图像上1cm就是125nm。
hailanshi
原文由 huang150429 发表:
如果是CCD的,可以用DM软件的相关功能加上去的。前面有帖子讨论过的。
