主题:讨论:清洁水样的定义是如何的?
浏览0 回复0 电梯直达
7134015
大家都来说说看,清洁水样的是如何定义的?按照环保局的标准,清洁水样可以直接进样测定(当然是用石墨炉:焰由于所测定的值很低,而火焰法测定的检出限必定在20—30pppb之间,因此有很多的水样都会接近或低于检出限而不能得出相对准确的结果,因而在检验报告中往往是用小于多少——一般用标准曲线的最小一点来确定)
前几天,我测定的一批水样中的铅,水样用硝酸来调节PH值后直接进样到石墨炉进行测量,结果为负值。而50ml的水样用5毫升的 硝酸和2ml高氯酸消解后再定容到10ml再进行测定,结果为8ppb左右,标准曲线是2到20ppb.
在测定过程中,还发现一个问题,没有消解过的水样的背景值相对于经过消解后的水样的背景值要高,如果水样不是特别的澄清的话,有时背景值会高于1。
当然我现在所说的水样来自于千岛湖的水,15米以下。
所以我对清洁水样的定义比较难以确定,光用肉眼看可能难以判断,不知道各位有什么高见。请多多发表意见!小弟先行谢过。
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
