主题:【求助】plunger homing over pressure 在线过滤器已清洗多遍仍不行
浏览0 回复8 电梯直达
guonimei
最近仪器每次开机自检都会在plunger homing over pressure 停住,用甲醇水清洗在线过滤器10余遍,仍不行,用5%的稀硝酸超声10min再水冲洗多遍,再甲醇冲洗 仍不行,还是压力过高。
还有什么可能性导致这个问题出现呢???
guonimei
而且一直在缓慢的漏液啊~~~
怎么拧也不行啊~~~什么原因啊~~~~
vip_pis
你不接在线过滤器,直接接个两通看看会不会报错,如果不报就是这个的滤芯被完全腐蚀了,换一个就好了。
如果还报就可能是压力传感器坏了。
vip_pis
原文由 vip_pis(vip_pis) 发表:
如果还报就可能是压力传感器坏了。
管路堵了,单向阀堵了都有可能报这样的错误。
houjjun
确定是在线过滤的问题吗?在线过滤的特点就是过滤,过滤了就会污染或堵,一般就是清洗,或超声清洗,如还不行就得换了,这个是易耗品,没办法。
dony1985
如果还报就可能是压力传感器坏了。
压力传感器坏了自检就停了,还会到over pressure报错嘛?
vip_pis
原文由 dony1985(dony1985) 发表:
如果还报就可能是压力传感器坏了。
会的啊,检测到的压力不正确或者虚报压力都是有可能的。
这个算是很常见的故障了吧!
wahaha
色谱质谱自由维修者
