原文由 yddium(yddium) 发表:
1,标准号是IEC6231,楼主你写错了。
2,IEC62321原文是:Develop the colour of the standard solutions as for the samples using the procedure in C.5.2.(即显色程序按照C.5.2进行)(见第84页)。而C.5.2内容大致是加入硫酸调节pH至2.0正负0.5,...,加入显色剂定容等等。不包含萃取过程。(萃取过程是C.5.1)。
3,我刚才有翻了下中文版的,标准曲线建立一项里面讲的是:按C.5.2测试样品程序使标准溶液显色。
4,楼主你提到的那句话出处似乎是另一个标准,即SJ/T 11365-2006里的8.2.6.1 a)。
